Про лямбда-зонд и расход бензина
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при включении зажигания лампа "check engine" загорается?
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если да, то для чистоты эксперимента отключи еще какой нибудь датчик и проверь реакцию блока упр. двиг. Должна загораться лампа неисправности.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа рабочая и исправная, при включении загорается, несколько раз и так загоралась по неизвестной причине год назад (хотя у меня есть подозрения что это было связанно просто с напряжением в бортовой сети, но то такое).
Нехочу я сам лезть датчики отсоеденять, не зная конкретно что можно отсоеденить без последствий, а что нельзя. Так что ты уж извини, такие эксперементы я ставить не буду Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда придется поверить- отключение периферии вызывает именно свечение. В т.ч. и ДОК т.к. ЭБУ не увидит нить подогревателя.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елки-палки! Какие вы все нудные Laughing
Ладно, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проверяйте, вас никто не заставляет!
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампа в порядке, значит отсутствует связь между ЭБУ двигателя и бортовым компьютером так как датчик концентрации кислорода является ключевым в данной системе впрыска и проблемы с ним или его отключение это серьезная ошибка и лампа должна светиться. Добавлю по поводу датчика педали сцепления. В данном автомобиле реализована помощь при трогании с места путем обогащения смеси. Командой к реализации процесса является датчик педали сцепления,так как ты делал комп. диагностику и она ничего не выявила это практически единственное место которое не попадает под нее но может привести к увеличению расхода. Проще говоря возможно происходит постоянный "процесс троганья". Датчик подключен к собственной массе (согласно схемы) возможно и в этом причина.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот про датчик педали сцепления - спасибо!Wink Интересная информация, не знал. У меня скорее наоборот, некий провал при трогании, и машина в этот момент "тупит". Нужно будет проверить его.
Сигнал от лямбды к ЭБУ есть. Это было заметно когда поставил новый лямбдозонд, поведение машины изменилось.
П.С.: А ты имеешь в виду именно поколение 2001-2004 модельного годов? У тебя есть электросхема этого поколения Палио/Сиена.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, обогащение смеси никак не отражается на работе мотора, на оборотах? С рождения никакой реакции на педаль не замечал.
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич отвечу вам. Включите бортовой компьютер на индикацию расхода km/l и проедьте определенный участок дороги, а потом этот же участок с слегка нажатой педалью сцепления (нажатой до срабатывания датчика, а не выключения сцепления) и увидите разницу в расходе.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, надо будет попробовать!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснял на счет концевого выключателя педали сцепления. Он всего лишь не дает раскрутить двигатель с выжатой педалью. И ВСЕ.
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.electric
и что это дает ?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит, при нажатой педали сцепления нельзя увеличить подачу топлива? А как же стартовать тогда? Плюс к тому же, по схеме Сиены, с датчика тормоза сигнал идет только на лампы, нет там связи с ЭБУ.
Докладаю- как истинный хохол- не поверил, пока не проверил- три раза! Плевать мотор хотел на все эти тайны- как газует до упора на нейтралке, так и на выжатом спецлении.
Мне больше нравится версия про круиз-контроль.
Страница 4 из 5
