auto.electric Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2012 Сообщения: 10 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
А при включении зажигания лампа "check engine" загорается? |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
Если да, то для чистоты эксперимента отключи еще какой нибудь датчик и проверь реакцию блока упр. двиг. Должна загораться лампа неисправности. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
Лампа рабочая и исправная, при включении загорается, несколько раз и так загоралась по неизвестной причине год назад (хотя у меня есть подозрения что это было связанно просто с напряжением в бортовой сети, но то такое).
Нехочу я сам лезть датчики отсоеденять, не зная конкретно что можно отсоеденить без последствий, а что нельзя. Так что ты уж извини, такие эксперементы я ставить не буду |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 09:15 Заголовок сообщения: |
Тогда придется поверить- отключение периферии вызывает именно свечение. В т.ч. и ДОК т.к. ЭБУ не увидит нить подогревателя. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Елки-палки! Какие вы все нудные
Ладно, проверю. |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
Не проверяйте, вас никто не заставляет! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
Если лампа в порядке, значит отсутствует связь между ЭБУ двигателя и бортовым компьютером так как датчик концентрации кислорода является ключевым в данной системе впрыска и проблемы с ним или его отключение это серьезная ошибка и лампа должна светиться. Добавлю по поводу датчика педали сцепления. В данном автомобиле реализована помощь при трогании с места путем обогащения смеси. Командой к реализации процесса является датчик педали сцепления,так как ты делал комп. диагностику и она ничего не выявила это практически единственное место которое не попадает под нее но может привести к увеличению расхода. Проще говоря возможно происходит постоянный "процесс троганья". Датчик подключен к собственной массе (согласно схемы) возможно и в этом причина. |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
А вот про датчик педали сцепления - спасибо! Интересная информация, не знал. У меня скорее наоборот, некий провал при трогании, и машина в этот момент "тупит". Нужно будет проверить его.
Сигнал от лямбды к ЭБУ есть. Это было заметно когда поставил новый лямбдозонд, поведение машины изменилось.
П.С.: А ты имеешь в виду именно поколение 2001-2004 модельного годов? У тебя есть электросхема этого поколения Палио/Сиена. |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
auto.electric писал(а): | Если лампа в порядке, значит отсутствует связь между ЭБУ двигателя и бортовым компьютером так как датчик концентрации кислорода является ключевым в данной системе впрыска и проблемы с ним или его отключение это серьезная ошибка и лампа должна светиться. Добавлю по поводу датчика педали сцепления. В данном автомобиле реализована помощь при трогании с места путем обогащения смеси. Командой к реализации процесса является датчик педали сцепления,так как ты делал комп. диагностику и она ничего не выявила это практически единственное место которое не попадает под нее но может привести к увеличению расхода. Проще говоря возможно происходит постоянный "процесс троганья". Датчик подключен к собственной массе (согласно схемы) возможно и в этом причина. |
И что, обогащение смеси никак не отражается на работе мотора, на оборотах? С рождения никакой реакции на педаль не замечал. |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич отвечу вам. Включите бортовой компьютер на индикацию расхода km/l и проедьте определенный участок дороги, а потом этот же участок с слегка нажатой педалью сцепления (нажатой до срабатывания датчика, а не выключения сцепления) и увидите разницу в расходе. |
brightlight Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
auto.electric писал(а): | Александр Васильевич отвечу вам. Включите бортовой компьютер на индикацию расхода km/l и проедьте определенный участок дороги, а потом этот же участок с слегка нажатой педалью сцепления (нажатой до срабатывания датчика, а не выключения сцепления) и увидите разницу в расходе. |
спасибо за совет, надо будет попробовать! |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
Выяснял на счет концевого выключателя педали сцепления. Он всего лишь не дает раскрутить двигатель с выжатой педалью. И ВСЕ. |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя. |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
auto.electric
Цитата: | отключает регулирование нагрузки двигателя |
и что это дает ? |
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 09:31 Заголовок сообщения: |
auto.electric писал(а): | По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя. |
Выходит, при нажатой педали сцепления нельзя увеличить подачу топлива? А как же стартовать тогда? Плюс к тому же, по схеме Сиены, с датчика тормоза сигнал идет только на лампы, нет там связи с ЭБУ.
Докладаю- как истинный хохол- не поверил, пока не проверил- три раза! Плевать мотор хотел на все эти тайны- как газует до упора на нейтралке, так и на выжатом спецлении.
Мне больше нравится версия про круиз-контроль. |
