Вибрация спереди
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ будем копать,промежуточный подшипник можно исключить так-как проблема в левой стороне(проверял постановкой домкрата под рычаги запускал двигатель разганял до 100км/ч поочереди левое и правое колесо правая сторона работает идеально левая создает малозаметный гул и вибрацию в салоне автомобиля)за 2 года такой работы и 30000 км пробега я так мыслю подшипник уже давно накрылся окончательно
и еще вопрос внутренний стакан (левый) должен плотно стоять в коробке пердач или немного должен болтаться
да и переодически появляеться металическое щелкание в такт вибрации
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип в стакане люфтить не должен,начинает люфтить при выработке стакана,как следствие вибрация по кузову при движении.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет тнишипа в стакане я понял меня интересует вопрос бокового(не осевого) люфта стакана в подшипнике коробки передач
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем разобрал вчера все внутренние и наружные ШРУСы промыл проверил все в норме смазал собрал установил на автомобиль.ничего не поменялось
стук как будто гуля на покрышке остался единственное что усиливаеться при небольшом повороте колеса в правую сторону(в левую не меняеться)
вопрос знатокам-может ли подшипник ступицы давать такой звук уже 20000км при этом не рассыпавшись окончательно?при этом колесо не болтаеться
у меня когдато в таврии начал шуметь и за 200км еле доехал рассыпалься полностью
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
Может,бывает на одном или нескольких роликах появляются небольшие повреждения,от них и происходит такой гул.При этом в подшипнике почти нет люфта.Я на таком подшипнике (на служебной машине) проехал тис. 30 - пока не купили новый.Ради интереса разрезал обойму,посмотреть что внутри? так там несколько роликов были повреждены и они накатали по наружной обойме вроде колеи от гусеничного трактора. От этого и был гул,но подшипник не грелся,смазка была - вот он и отходил ещё 30 000 км.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо сегодня был на блатном СТО протрусили на роликах сказали подшипник завтра еду менять по окончании отпишусь
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с проблемой вибрации, но у меня это происходило при наборе скорости в горку и тапок в пол.
Проверил передние колеса и ходовую, добрался до тришипа. Сегодня вскрыли и увидели выработку в самом стакане.
Тришип поменяли, еще не проверял, но уже понял, что нужно менять всю полуось в сборе, но цена на нее не очень гуманная, даже б/у.
Из этого вопрос, можно ли эту выработку (небольшие вмятины внутри от подшипников) залепить сваркой и шлифануть, никто таким колхозом не занимался?
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering
Писал:залепить сваркой и шлифануть, никто таким колхозом не занимался?
В этом мире ничего невозможного нет,надо только иметь необходимые технологии.А подсчитав затраты - приходишь к мысли о нецелесообразности данной затеи.А сваркой только получится залепить дырку в канализационной трубе Very Happy
wandering
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая вісь в зборі коштує більше 7000 грн. це вельми дорого.
Б/у коштує 2300 і знайти в хорошому стані, яка від"їздила менше 200 тис. км. думаю теж не так просто, а купувати за такі гроші, таку ж як у мене вже є, думаю зовсім не логічно.
Ось і виникло питання, чи можливо хтось востановлював гранату, бо по суті вона в чудовому стані, якщо не враховувати три вмятини по 2 мм. Smile
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заварить,то отпустишь металл вокруг сварки.Потом надо строгальный станок,что бы продолбить канаву под тришип,ну и потом это всё опять закалить.У тебя есть такая возможность? - тогда вперёд.Полуось в сборе(правая) с подшипником и тришипом стоит 3 000 гр.откуда ты взял 7 000?Левая сорона - меняется только стакан с тришипом,а это дешевле.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Правда не знаю какой у Вас ролик.
Никак не смог всповнить что я сделал для того что-бы небыло вибрации. Поменял муфту на генераторе и вибрация пропала (правда я не искал вибрацию, а пищало у меня что-то и уже достало. Поехал к знакомому, а он сказал что заклинила муфта. Поменял её и сразу ролик генератора и двигатель стал как с завода. До этого трусило его)
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой метал та стакане тришипа отпустица????? Силуминий???
По поводу заварки.....заварить можно...но скорей всего ходить не будет,т.к. варят алюминием ,а он намного мягче может там же и набить канавки заново
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384
метал на стакане тришипа - сталь с термической обработкой.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Gregori21384
+1
Страница 4 из 5
