Допоможіть. проблема з Уно
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ремкомплекты на кулису КПП. Номерок с кулечком закинул куда-то... Rolling Eyes Найду - напишу, но думаю, что ты сам быстрее накопаешь. Там много цацачек: клипсы, пластиковые втулки на шарики переключения и втулки разрезные на поступательный механизм. Зачастую они куда-то пропадают. Стоит сей комплекс в районе 10 уде. Заниматься ерундой в виде "точить" не стоит, если конечно нет своего станка и материала. Попутно глянуть сам шарик на кулисе.
З.Ы. По поводу присадок: использовал ХАДО для коробок. Но непосредственно от завода. Потому как подделок много.
jurec
Авто: Uno 70 1,5 1985р.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені хоча б на перший час поставити ремкомплект, щоб знайти толкових спеців і щоб привикнути до коробки. бо настільки роздовбані втулки, що їздити неможливо. шукаю в неті щоб замовити і поки без результатно
також зацікавила присадка XADO . Зайшов на офіційний сайт - там тих присадок валом.
Marat Shams - яку Ви використовували для КПП, може пам"ятаєте?
jurec
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заїхав на СТО. майстер сказав що потрібно замінити наконечники і шарові. але він запитав мене чи шарові запресовуються чи відкручуються. хто знає - підскажіть будь-ласка
також не працюють задні тормоза і ручнік. на естакаді глянув - тросік ручніка є, але затягнутий до упора (ручнік дьограю всього на один щелчьок - але тормоз не держить машину). думаю замінити тормозні колодки - питання які колодки ставити на мого Фіата?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
Шаровые запрессованы.
Ручник отпустить и проверить состояние колодок и "бабочек", разводящих распорную планку при работе ручника.
Колодки родные - Уно, Панда, Ритмо, Регата и иже с ними.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на барабан тоже бы не мешало глянуть.
По поводу присадок: наливал не я, потому точно не помню. Кулечки-пузыречки не храню. По возможности уточню.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
вот-вот... таже фигня Embarassed я хоть иногда стараюсь этикетки фоткать и в бортовик запихивать Rolling Eyes так хоть можно напомнить себе чего там было Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намекаишьььььь? Laughing
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno как гласит Слово Божье не исчи соринку в глазе брата своего а вытащи бревно со своего !! Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
а шо такое? Rolling Eyes Embarassed я знаю где и что и почем я беру, иногда для уверенности фоткаю этикетки. стараюсь не покупать где попало и что попало Blush а почему номерков не знаю - пришел, сказал "мне надо вот это на вот эту машину", получил, поставил, поехал Pardon
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТСФ. Laughing
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams эты нас чё ток шо послал чи как Laughing Laughing Laughing разшифруй
jurec
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розібрав повністю передок, зняв коробку і з-під пильника вилилося біле масло (густе). сиджу тепер думаю чи замінювати пильника - можливо вода попадала в коробку?
також зняв вижимний - видно сліди тертя об корзину, я думаю це і була причина звуку (посвистувало).
хто знає яка має бути товщина диска зчеплення? заміряв штангелем - 8мм.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая самая фигня (ТСФ) Laughing
jurec
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нещодавно виявив, що з-під щупа витікає масло. сапун почистив, але масло все одно тече біля щупа.
в чому може бути причина?
можливо прийдеться замінити замінити щуп?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
идеш в ближайший магазин запчастей и покупаеш жигулячью резинку на щуп за три гривны. .. ставиш на свой щуп и забываеш о проблеме Wink
Страница 4 из 5
