Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8232 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Есть ремкомплекты на кулису КПП. Номерок с кулечком закинул куда-то... Найду - напишу, но думаю, что ты сам быстрее накопаешь. Там много цацачек: клипсы, пластиковые втулки на шарики переключения и втулки разрезные на поступательный механизм. Зачастую они куда-то пропадают. Стоит сей комплекс в районе 10 уде. Заниматься ерундой в виде "точить" не стоит, если конечно нет своего станка и материала. Попутно глянуть сам шарик на кулисе.
З.Ы. По поводу присадок: использовал ХАДО для коробок. Но непосредственно от завода. Потому как подделок много. _________________
jurec Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 31 Откуда: Нетешин
Авто: Uno 70 1,5 1985р.
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
мені хоча б на перший час поставити ремкомплект, щоб знайти толкових спеців і щоб привикнути до коробки. бо настільки роздовбані втулки, що їздити неможливо. шукаю в неті щоб замовити і поки без результатно
також зацікавила присадка XADO . Зайшов на офіційний сайт - там тих присадок валом.
Marat Shams - яку Ви використовували для КПП, може пам"ятаєте? |
jurec Amico
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
заїхав на СТО. майстер сказав що потрібно замінити наконечники і шарові. але він запитав мене чи шарові запресовуються чи відкручуються. хто знає - підскажіть будь-ласка
також не працюють задні тормоза і ручнік. на естакаді глянув - тросік ручніка є, але затягнутий до упора (ручнік дьограю всього на один щелчьок - але тормоз не держить машину). думаю замінити тормозні колодки - питання які колодки ставити на мого Фіата? |
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
jurec
Шаровые запрессованы.
Ручник отпустить и проверить состояние колодок и "бабочек", разводящих распорную планку при работе ручника.
Колодки родные - Уно, Панда, Ритмо, Регата и иже с ними. _________________
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
И на барабан тоже бы не мешало глянуть.
По поводу присадок: наливал не я, потому точно не помню. Кулечки-пузыречки не храню. По возможности уточню. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13792 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
вот-вот... таже фигня я хоть иногда стараюсь этикетки фоткать и в бортовик запихивать так хоть можно напомнить себе чего там было  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Намекаишьььььь?  _________________
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
Uno как гласит Слово Божье не исчи соринку в глазе брата своего а вытащи бревно со своего !!  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Мафон
а шо такое? я знаю где и что и почем я беру, иногда для уверенности фоткаю этикетки. стараюсь не покупать где попало и что попало а почему номерков не знаю - пришел, сказал "мне надо вот это на вот эту машину", получил, поставил, поехал  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
ТСФ.  _________________
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
Marat Shams эты нас чё ток шо послал чи как разшифруй _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
jurec Amico
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 09:09 Заголовок сообщения: |
розібрав повністю передок, зняв коробку і з-під пильника вилилося біле масло (густе). сиджу тепер думаю чи замінювати пильника - можливо вода попадала в коробку?
також зняв вижимний - видно сліди тертя об корзину, я думаю це і була причина звуку (посвистувало).
хто знає яка має бути товщина диска зчеплення? заміряв штангелем - 8мм. |
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Мафон писал(а): | Marat Shams эты нас чё ток шо послал чи как разшифруй |
Такая самая фигня (ТСФ)  _________________
jurec Amico
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:09 Заголовок сообщения: |
нещодавно виявив, що з-під щупа витікає масло. сапун почистив, але масло все одно тече біля щупа.
в чому може бути причина?
можливо прийдеться замінити замінити щуп? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:17 Заголовок сообщения: |
jurec
идеш в ближайший магазин запчастей и покупаеш жигулячью резинку на щуп за три гривны. .. ставиш на свой щуп и забываеш о проблеме  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
