На холодную обнаружил что идет дым из под щупа
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку"
Поэтому измерение компресии при прокрутке стартером мало что дает.
Только грубые поломки и можно выловить.
Но так же полезно учитывать увеличение скорости потока всасываемого воздуха.
И вспоминаем чего в школе прогуляли. Laughing
"Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает."
И на трубочке вентиляции появиться всасывающее разрежение.
Самый знаменитый пример закона Бернулли - подуть между двух бумажек.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот поехал на компрессию, перед компрессией решили запустить камеру в цилиндры в итоге.
1. Хонинговка почти нет, задиры
2. Хонинговки нет, задиры
3. Хонинговка чуть есть, но в основном без нее. задиры
4. Вообще нет хонинговки
сказали зачем мерить, уже все ясно...
по видео и так было ясно.
В итоге будут снимать двигатель и повезу его гильзовать и хонинговать..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Июл 02, 2013 15:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
вот те раз.
то есть
CreAtoR писал(а):
зашибись картошка с мясом, или: приплыли тапочки к дивану...
знатоки, а кто назовёт причину давления в картере, кроме как ушатаная ЦПГ?
Куда копать епт..
копать метра на 2 в глубину: подкинь мастерам телефончик хорошего столяра.
и не поскупись: закажи в бюро ритуальных выезд на обмеры.
с тех кирпичей шо "мастера" наложат - построишь себе дачу Wink
а лично я бы таким "мастерам" клепал бы пальцы молотком...
как раз актуально, да?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та наверно да )) будут разбирать и собирать под моим присмотром.
Кстати кто знает кроме UU механики http://www.mech.com.ua/service_0300.htm
950 грн. стоит гильзовка.
кто нибудь еще занимается гильзовкой блоков в Харькове
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть задиры такие что расточка не поможет,только гильзовка?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
а сможешь расточить под стандартные поршни?
или давай с ходу нагрузим человека на покупку ремонтных поршней и колец Smile и куда девать свои вполне живые стандартные поршни? Laughing Laughing
хлебом не корми - дай придумать гемморой себе и людям на голову...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что гильзовка это лучший вариант,кто знает с какого метала гильзы и как долго они ходить будут.Я никому ничего не навязываю,просто спрашиваю,самому стало интересно.Насчет колец-если в цилиндрах задиры и ставить гильзы то кольца на выброс.Через время каждый из нас сталкивается с этим,вот поэтому мы здесь и общаемся.
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гильзовка была (как сейчас не знаю)в районе Метро Героев труда,в гаражах за солли плюс,(те что в сторону сев. салтовки,по Ак. Павлова ,не доезжая Ветклиники Айболит.)Тел. токаря0673011438. Как токарь не дорогой ,а вот точат они сейчас не знаю.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципе гильзы Гетс
Просто состояние цилиндров неизвестно - в плане глубины задиров (камера их только показала) и т.п.
да и поршень стоит порядка 850 грн х 4= 3200 грн.
расточка 400 грн.
Итого как минимум 3600 грн.
Гильзы 170 грн х 4 = 680 грн.
Кольца 580 грн компект
Чистка блока,гильзовка, расточка под поршни и хонинговка - 950
итого 2210 грн.
Оглядываясь назад я бы сделал голову - так как она была разбита, а кольца бы не менял.. так и продал бы ))
Но эти чудилы уговорили меня на замену колец.. в итоге новые кольца убили всю ту хонинговку что оставалась (по крайне мере они говорят что ее видели.)
Вообщем если решили делать капиталку - блок надо все равно делать, простая замена не поможет - это мои грабли )))
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Июл 03, 2013 08:15), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз напишу,грустно это все.Пишите все,другим это все будет в помощь.И AlekssII удачи в решении своей проблеммы.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот услышал мимо ходом от тех кто собирал двигатель а теперь заново разбирает...
а может он у тебя закипел - типа поршни оставили задиры на блоке (исходя из моего рассказа о состоянии цилиндров на камере)...
Типа задиры могут быть только в случаи если ты типа закипел... я то точно некипел 110 %.
Вопрос, - что может оставить задиры на цилиндрах и убрать хонинговку ( по крайне мере они уверяют что она была)...
На мой вопрос может кто то плохо собрал двигатель ?
Молчание ..
вскрытие продолжается..
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если канавки в поршне под кольца плохо почистили или кольца не имеют требуемого минимального зазора в замке то тогда могли появиться задиры.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Сегодня ехал на авто.
Ехал под горку и при переключении на 3-ю передачу авто слабо тянуло (может просто не набрал розгона) но увидел в зеркале чорный дым (но только миг).
Подскажите пожалуйста плохо ето или нет?
0680509333, 0958366227
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный это вроде смесь переобогащенная, педальку сильно жали, может надо на вторую было перейти... Smile
Хотя обычно и на третьей горка вроде не почем для дизеля, у меня вроде не когда проблем с этим не было.
ЕГР наверно чистить надо.
cremtovi
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и уменя такаяже напасть!!! Shocked а все началось с плохой капиталки, а потом еще пару раз криворукие мастера всовывали руки. вобщем начал кушать масло десь 1.5 литра на 1000 км и дымок с трубы, а потом и паровозики начал замечать при доливке масла а закончил все на трассе одесса николаев прогаром поршня и возратом домой на трех котлах. вчера разобрали и приговор: Полная капиталка но еще блок к токарям не попал, подскажите во сколько это может в деньгах выйти?
Страница 4 из 5
