Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
А ты вскрой её - и всё станет ясно! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
и вот снова я в теме. сегодня при прохождении левого резкого поворота с подъемом, лпять такая же фигня. коробку старую не вскрыли, но мне кажется не в ней дело - не мог так быстро дифф запороться. склоняюсь ни к чему. может он целиком на запчасти кому нужен, а ребят? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
проскакивал тришип?
ну значит тапки ходовой...если колесо гуляет вместе со всей ступицей - то что-то из трёх не держит: аморт, рычаг или тяга к передней балке.
просто при трёх точках крепления гуляние исключается...очевидно жестко держат лишь две  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
там все "стерлось"...
меняй коробку, это дешевле чем ремонтировать то что от твоей осталось. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | проскакивал тришип?
| а вот как понять, тришип проскакивает или не тришип? там зазор между посадочным местом и корпусом коробки велик, мой тришип там поместиться. вот еще одна фигня - там на выходе привода из коробки толи справа, толи слева скол на старой коробке, и на той что мы поставили. но на той которой мы поставили он был уже, а вот на той которую сняли появился. вопрос не бъется ли тришип о выход коробки. тогда получается что его вытягивает(привод) из коробки что то, так ведь? у меня возникает вопрос что? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
я никуя не понял...извини, повтори по-русски. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | я никуя не понял...извини, повтори по-русски. |
а можно с Вами связаться как то? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
эх, ладно. поеду на разборку завтра. спрошу чо-почем, но врядли много за нее много дадут _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
эээ...конечно можно. по-телефону дороговато будет, есть ася в принципе, можно и скайп, если надо
некоторые предпочитают со мной не связываться  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | эээ...конечно можно. по-телефону дороговато будет, есть ася в принципе, можно и скайп, если надо
некоторые предпочитают со мной не связываться  |
зайдите в аську? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 07:25 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Ну про то, что у тебя кузов мог "разлезтись", тебе рассказывали, значит геометрию должен был проверить. Дальше, что колёса в разные стороны смотрели, тоже, думаю, исправил (иначе резину кушало бы сильно). Предположу ещё один вариант (это с учётом того, что ты просмотрел всю ходовку и не выявил нигде причины): балку давно осматривал, нигде не лопнула? Есть у Уников такая болячка. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
сводки с полей. обращаюсь ко всем! дела такие - разобрали коробку, теперь меня все убеждают что у меня стерлись шестерни. я так не считаю, так как провел такой эксперимент - тролулся, она дернулась, потом опять грохот из коробки. вышел, поддомкратил, поставил на нейтралку, взял болонный ключ, и начал вращать правое колесо, раздается волшебное "щелк", снимаю с домкрата, завожу, ставлю на передачу, трогаюсь - трогается! и вперед и назад! в связи с этим вопрос - как на уне включаются передачи - жестко фиксируется рычаг кпп, или он болтается? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Был на полторашке такой случай. Еду, скорость 70-80 км/ч. Вдруг, из-за поворота выскакивает какой-то дебил на Космиче. Я тормоз в пол. Короче, торможение было очень жёсткое, я чуть лобом до стекла не достал, а малой мой с задней сидушки слетел. Остановился, вышел из машинки, руки трясутся... Перекурил (я в то время ещё курил), сажусь в машину, завожу, включаю передачу... Не понял, машинка на месте стоит. Я вторую, третью, заднюю - результат один - стою, где и стоял. Благо друзей много, к одним ребёнка пересадил, чтобы довезли в школу (он в начальных классах ещё был), других развернул, чтобы машинку мою к дому оттянули. Затолкали во двор. Не знаю, с какой стороны подойти, в чём может быть беда, что сломалось? Ладно, думаю, чё гадать, нужно поддомкрачивать. Поднимаю одну сторону, кручу за колесо -!!! не крутится, передача включена! Поднимаю вторую сторону - Тот же эффект! Ничё не понимая, опускаю машину, завожу, пробую ехать - и о, чудо, всё работает!!! Так вот к чему это я. На полторахе на моей не тришипы стояли, а внутренние ШРУСы. Во время резкого торможения двигатель так гульнул на подушке, что полуось одного из колёс вошла во внутрь и вышла из шлицевого соединения. После поддомкрачивания, стойка потянула колесо, которое в свою очередь и вытянуло полуось на место. Прослабленная подушка была моментально найдена и в скором времени заменена. А теперь попробуй приминить этот случай к своим тришипам. Из всего, что с тобой случается, у меня напрашивается два варианта: либо твои подушки ни к чёрту, или неправильная длина полуосей. По второму случаю могут быть варианты и с разлезшимися стаканами, и с лопнутой балкой, и с неправильной геометрией кузова, и с неправильной сваркой ланжерона (и крепления двигателя с подушкой), который ты подваривал, не снявши с него нагрузки, с вытекающими отсюда обстоятельствами. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
вот совсем недавно воевал с тем что "кичкает" руль на 1,3 карбе... тоесть поднагрузкой ощутимо так дергает что удержать тяжко. коробка и привода на тришипах. вскрытие тогда показало - дохлые подушки, двтгло гуляло под капотом и полуось упиралась в ось сателитов. чуть позже все повторилось но со знаком минус - полуось при большом вывороте выпадала из коробки. подняли и увидели лопнувшую балку. стянули, заварили и все стало на свои места. ничего не трещит, машина едет, руль не дергает и полуося не выпадают.
по поводу заваленых стаканов. стаканы заваливаясь подвигают полуося к коробке и не как не наоборот. неверящим и непонимающим это могу продемонстрировать в живую пока с моего турбика морду не срезали дело в том что полуось с шрусом находятся ВЫШЕ шаровой, а шаровая жестко привязана к рычагу который к стаканам ну никак не привязан. по этому при завале стаканов полуося уходят глубже в коробку. теоретически конечно возможно что стаканы не заваливаются а расползаются но на практике такого не бывает. я такое видел только раз на сильно битой машине после криворуких сварщиков, но там не только стастаканы, там все такое было... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Апр 11, 2013 22:00), всего редактировалось 1 раз |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
вот я склоняюсь к тому, что он мне с кузовом накосячил, а теперь на коробку пеняет. может убежать к другому мастеру пока не поздно? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
