МЕГАРАСХОД
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вась, кто сколько считает нужным - столько и просит.
за бэушный солекс просят 300, за вебер ТЛФ - от 200 до 500, кто как. ты найди сначала в продаже, а потом уже торгуйся...а то как то заочно всё, не по правилам Smile
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема била расход 20 литров 2 дня назад купил полний ремкомплект на карб 21083 поменял, росход стал приблизительно 10 литров но ни как не могу виставить холостой ход. Завтра еду к карбюраторщыку будем исправлять. Потом отпишу какой стал розход и в чем проблема если получится исправить.
И еще надо знать толкового мастера, а то я когда купил машину розход был приблизительно 10л решил сездить к мастеру а он мне выставил 20 литров и после етого ничего ни я ни он не мог сделать.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm2610
ахуенный мастер тебе попался, бро Russian
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
tallman
plus
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил к карбюраторщику он настроил отлично где то за пол часа, машина хорошо работает роз ход точно сейчас не скажу но точно меньше 10 л. И получилось что поменял полностью весь рем комплект за 50 грн и настройка 50 грн. динамика авто хорошая, работает тихо.
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы вот решили разобрать движку))) Ну короче зазор на замке колец поршневых почти по 2мм))) А вот в самом цилиндре выработки почти нету.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss
Тогда как могла компрессия быть 12 при таких зазорах?!!! Shocked
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Видать масляная Rolling Eyes
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну из-за таких колец точно увеличенный расход будет?)))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь услышать моё мнение, то повышенный расход будет, но чтобы на столько - сомневаюсь. Pardon
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот заменили поршневые кольца, сальники клапанов, все прокладочки и фильтра. Еще раз перебрал карбюратор. Жиклеры поставил в I камере топливный 95, воздушный - 165, в II - 97.5 и 125. Пока на 4 л бенза проехал 33км.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но еще не закончился Surprised
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только теперь другая неприятность. Температура ОЖ поднимается за 90гард., а радиатор и нижний патрубок на нем холодные. Если бы была воздушная пробка, то отопитель салона дул бы холодным воздухом? А так греет хорошо. И все остальные патрубки горячие. Эт значит термостат заклинил? Rolling Eyes
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss не паникуй,просто притираются кольца,еслиб термостат заклинил бы на малый круг то патрубки радиатора были холодные,если оба горячие то все нормально
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нижний чуть теплый, а радиатор вообще холодный.
Страница 4 из 5
