Добавлено: Сб Фев 02, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
вась, кто сколько считает нужным - столько и просит.
за бэушный солекс просят 300, за вебер ТЛФ - от 200 до 500, кто как. ты найди сначала в продаже, а потом уже торгуйся...а то как то заочно всё, не по правилам  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mmm2610 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 43 Откуда: Ровно
Авто: Типо
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема била расход 20 литров 2 дня назад купил полний ремкомплект на карб 21083 поменял, росход стал приблизительно 10 литров но ни как не могу виставить холостой ход. Завтра еду к карбюраторщыку будем исправлять. Потом отпишу какой стал розход и в чем проблема если получится исправить.
И еще надо знать толкового мастера, а то я когда купил машину розход был приблизительно 10л решил сездить к мастеру а он мне выставил 20 литров и после етого ничего ни я ни он не мог сделать. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
mmm2610
ахуенный мастер тебе попался, бро  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
| mmm2610 писал(а): |
tallman
mmm2610 Amico
Авто: Типо
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
| Сегодня съездил к карбюраторщику он настроил отлично где то за пол часа, машина хорошо работает роз ход точно сейчас не скажу но точно меньше 10 л. И получилось что поменял полностью весь рем комплект за 50 грн и настройка 50 грн. динамика авто хорошая, работает тихо. |
Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
| А мы вот решили разобрать движку))) Ну короче зазор на замке колец поршневых почти по 2мм))) А вот в самом цилиндре выработки почти нету. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Arcturuss
Тогда как могла компрессия быть 12 при таких зазорах?!!!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Видать масляная  _________________
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| ну из-за таких колец точно увеличенный расход будет?))) |
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Если хочешь услышать моё мнение, то повышенный расход будет, но чтобы на столько - сомневаюсь.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
| Вот заменили поршневые кольца, сальники клапанов, все прокладочки и фильтра. Еще раз перебрал карбюратор. Жиклеры поставил в I камере топливный 95, воздушный - 165, в II - 97.5 и 125. Пока на 4 л бенза проехал 33км. |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
Но еще не закончился  |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Только теперь другая неприятность. Температура ОЖ поднимается за 90гард., а радиатор и нижний патрубок на нем холодные. Если бы была воздушная пробка, то отопитель салона дул бы холодным воздухом? А так греет хорошо. И все остальные патрубки горячие. Эт значит термостат заклинил?  |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
| Arcturuss не паникуй,просто притираются кольца,еслиб термостат заклинил бы на малый круг то патрубки радиатора были холодные,если оба горячие то все нормально |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
| Так нижний чуть теплый, а радиатор вообще холодный. |
