Osram Night Breaker Plus кто ставил себе?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти не теоретизуй -- а тестером потикай під навантаженням. Для загального розвитку. І будеш знати про + кілька вольт до лампи..... Особливо на далеееко не нових машинах...
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Это не плёнка, а напыление.
Растворителем пробуй, если тонированы, растворитель смоет, а шкрябать бесполезно.
Не исключается вариант, что просто стекло от времени и температур потемнело изнутри, но скорее таки пацанская модная тонировка.
Никая не пацанская тонировка и тем более не потемнело. На всех "узкоглазых" паскудах заводская пигментация стекла - три хоть гелем от прыщей ничего не вытрешь.
Хочу в такую фару линзу, кто подскажет где нормально шлифанут стекло, а то к ксенон-колхозникам присоединятся неохота. А самому пробовать стремно. Цена за одну фару 1000-1200грн.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(добавка)... а потом коли потикаєш і загально розвинешся, прийдеш сюди і розкажеш як тобі було смішно. От тоді посміємося ми ))
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь,я не випендрююся,а турбуюся про дибільних,вибігаючих на дорогу пішоходів,яких я не бачу на звичайних лампах,коли назустріч 3-4 машини світить ксеноном.Тому виключно з безвиходя(а не для понту,як ти розцінив),довелося поставити ксенон.Чи ти думаєш,мені нема куди 650 грн було діти?....І шоб не сліпити зустрічний транспорт,у мене фари опущені нижче рекомендованого.
Незнаю,як у вас в Дніпрі,але у нас вітсотків 70 машин на ксеноні,то доводиться ставити і собі,бо ніха не видно.
Якшо я тебе засліплю,то подзвониш,і я особисто розіб"ю собі фару.. Very Happy
Не такий страшний ксенон,якшо йрго з умом встановити.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
При чому дебільний Маріо-інженірінг придумав струм через перемикачі пускати
Для того чтобы контакты переключателей не горели.
Что легче поменять, релюшку или гитару или оплавленные кнопки выколупывать?
Подаёшь на реле питание, замыкается котактная группа и всё!
Реле - обычный самый что ни на есть тупой выключатель - замыкает, размыкает цепь.
А вот кому могло в голову придти о + пару вольт к лампе... Laughing
Приходит обычно тем, кто это уже делал и проверил. Даже без теории. Есть разница в длине проводов от АКБ до кнопок/переключателей и реле, если они у руля или под панелью, или же от реле, к которым питание идет толстым коротким проводом прямо от АКБ к лампам? А старые цепи только управляют этими доп. реле?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так.Доцільно релє на лампи ставити під капотом,і пускати прямий плюс від АКБ через релє на лампу, а ті проводи,шо приходять на роз"єм лампи пускати просто на управління релюхой. Саме так я і робив.Результативність -100%.
Десь є схема,якшо комусь треба,-можу скинути.Хоча,як на мене,-там нічого важкого немає.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хоть ти і у землю її направ - до 3.14зди то все. Своїм умом хіба складно зрозуміти те, що звичайне скло на твоїй фарі заломлює відблиски світла в усих напрямках? Чи якого хрена воно по твоєму таке полосате та зеркальне зайчиками із усих сторін? А ті хто для ксенону розробили спеціальну лінзовану оптику, щоб світло було направленим - лохи.. Робити їм було нічого, ага? Як і іншим водіям, котрі ті лінзи ставлять разом із ксеноном (на відміну від тебе), якщо вже так його пече.
Чи може ти коли підїзжаєш до дверей гаража, то від свого ксенону бачиш на них не розсіяне чітке пятно світла?
Ти свій із умом поставив? Тоді сфоткай фару у котрій стоїть лінза, і за свої слова я тобі вишлю ящик пива в знак вибачення. А ні, тоді сам роздавай пиво кожному водієві, із котрим перестрічаєшся на дорозі.
Коли ти купував оту х..ню, у тебе був вибір, аби купити нову оптику, і відмінно бачити на звичайних лампах. І розкажеш кому завгодно що на твоєму авто хренове світло із заводу. На моїй колишній кромі оптика була така сама 1/1, і я із власного досвіду добре памятаю як вона світить. Тим більше що тобі достатьно було лише склянки від москвича 2141 купити та замінити. Але ти поступив інакше, і тепер розказуєш тут мені про безвихід, ніби я перший день за кермом.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
Народ пишет, что у Night Breaker Plus на ближнем свет желтый а на дальнем белый.
Как светят лампочки в цоколе Н1?
хорошо светят. немного желтее чем koito WB3, но белее и значительно ярче обычного осрама, который был в стоке.
сейчас поставил osram all season на зиму, с желтоватым оттенком, светят слабее чем NBR, но зато в пасмурную погоду, дождь, снег приятнее ездить.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати "ДА". Посмотрел datasheet на NIGHT BREAKER PLUS и вылезла интересная вещь. Оказывается номинална неё 12в, а рабочее напряжение <13,2в. Если генератор и проводка не отдадут эту напругу, то и о нормальном свечении говорить не приходится.
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/halogen-light/night-breaker-plus/index.jsp?productId=ZMP_1019823
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
Один единственный значительный минус - срок службы. Около 6-8 месяцев в зависимости от пользования.
уже более года. днем езжу постоянно с включенным ближним.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе пока в дальний свет лампы Osram Night Breaker Plus. Небо и земля. Замерял падение напряжения в проводке, получилось где-то 0,5В, при этом к лампе подводится чуть больше чем 13,2В. Так что пока дополнительными релюшками заморачиваться не буду.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні купив собі таку пару ламп на цоколь Н1 на авто з такими фарами як у dmitriy_cn
Вау еффекта порівняно із стандартними осрамами я не побачив. На мою думку макс на 25...30 процентів світловий потік збільшився і аж ніяк не на 90% як виробник заявляє.
Кольорова температура абсолютно аналогічна такій у стандартних ламп. (одинакова степінь жовтизни, тільки що трохи потужніший світловий потік). За відсутності яскравіших і потужніших аналогів вибір очевидний(хоча термін служби занадто малий порівняно із стандартними) Хіба що може бути конкурентом Phillips Blue Vision, але значно вища ціна не оправдана ефектом від їхнього використання.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каждом правиле есть свои исключения, подтверждающие правило.
может на 100 ламп пара и будет работать долго и щастливо.
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может- наоборот- 98 будут жить долго и счастливо? Если только о нормальных речь?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ближний поставил лампы PHILIPS X-treme vision+100% H1. На первый взгляд показались слабее OSRAM Night Breaker PLUS Extra Lifetime +90% H1. Просто у PHILIPS свет более желтый, OSRAM светит белее. Но, поездив немного заметил что световой поток у PHILIPS X-treme vision сильнее. В общем, PHILIPS X-treme vision+100% понравился больше чем OSRAM Night Breaker PLUS Extra Lifetime +90%.
Страница 4 из 5
