Не гаснет индикатор подушек безопасности
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ничего паять не нужно, там разьем, который отходит от гнезда. На форуме уже разбирали эту тему, даже фотки выкладывали. Если под печкой все сухо и блок никогда не заливался антифризом а лампочка горит, то 90% что проблема в этом разьеме. А на счет того что подушки не сработают при ударе, это неправда. На форуме кто-то писал что попал в ДТП и лампочка до этого постоянно горела, но подушки все сработали. Пользуйтесь поиском.
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был не в том Smile
У меня разъем диагностики старый фиатовский, на OBD надо переходник делать, при чем для чтения движка одна конфигурация, а для чтения подушки - другая.
На сайте fiatecuscan предлагают перепаивать или сделать переключатель.
Вот я и спрашивал, как прочитали подушку. Если OBD напрямую, то не мой случай...
justason
Авто: Fiat brava 1.6 100, 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3х контактный разъем диагностики аигбага находится между перчаточным ящиком и центральной консолью.
Нужен переходник с фиатовского 3х кнотактного на ОБД (24 контакта).
Причем у ОБД должны быль замкнуты линии 1 3 и 7, чтобы можно было этим-же разъемом читать мотор и аирбаг.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этих машинах было множество блоков.
некоторые из них non-OBD, т.е. переходником их прочитать не удается.
Например, мой.
Тем не менее, выход, конечно, есть. Это заливка чистого дампа в блок. В случае, если в системе на данный момент ошибки отсутствуют - вполне поможет.
На моем блоке нужно внутрисхемно работать с моторолой. Это огорчает, хотя я и распаял все уже в позиции "на столе" - нет времени этим заниматься пока совсем.
Страница 4 из 4
