Свист ремня генератора.......що роботи?????????
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
orakul
Авто: Peugeot Expert 2001 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak писал(а):
Ослаблен ремень генератора! А лучше его заменить!
Дякую за пораду. А роліки там ніяки додатково не треба міняти? І чому гул цей після прогазовок пропадає?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО Very Happy
"Свист" ремня/генератора обычно появляется когда идёт значительная нагрузка на генер.(желательно обратить внимания на аккум. и зарядку при кратковременных поездках и частых заводках просто не до заряжается "такси")
Писк после попадания авто. в лужу обусловлен проскальзыванием шкива по ремню.(не обязательно вода попадает на ремень достаточно пара от горячего двиг.) "Уставший шкив", применения не качественных ремней(иногда новые свистят по хлеще старых )
Диагностика простая Very Happy
Включаем побольше потребителей (свет,печка,и тд.) и слушаем как и где проявляет себя этот свист.
(для экстрималов. Дабы исключить подшипники,колект.кольца есть дедовский метод немного натереть ремень канифолью.)
Марк Твен
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
orakul
Ну если натяжение ремня у вас производится натяжным роликом, тогда смотреть по его состоянию, а если непосредственно самим генератором то ничего не нужно. А то что при прогазовке пропадает свист то как бы ремень нагревается и уже как бы по инерции крутится толкая шкивы за собой.
Дам совет как проверить если это действительно ремень, нужно на него немного ляпнуть водички и если свист пропадает значит меняйте!
orakul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
Дуже дякую! Трохи мене заспокоїли. Як зроблю, відпишусь.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раджу подивитись на стан обгінної муфти. Я тиждень назад поміняв. Дала клину та з'явився гул на холостому. При підгазовці пропадав. І ремінь довелося поміняти, бо через ту муфту з'явились надриви, хоча пробіг ремня 15000 км...
Страница 4 из 4
