orakul Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2014 Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 2001 2.0 HDI
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | Ослаблен ремень генератора! А лучше его заменить! |
Дякую за пораду. А роліки там ніяки додатково не треба міняти? І чому гул цей після прогазовок пропадає? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 12:08 Заголовок сообщения: |
ИМХО
"Свист" ремня/генератора обычно появляется когда идёт значительная нагрузка на генер.(желательно обратить внимания на аккум. и зарядку при кратковременных поездках и частых заводках просто не до заряжается "такси")
Писк после попадания авто. в лужу обусловлен проскальзыванием шкива по ремню.(не обязательно вода попадает на ремень достаточно пара от горячего двиг.) "Уставший шкив", применения не качественных ремней(иногда новые свистят по хлеще старых )
Диагностика простая
Включаем побольше потребителей (свет,печка,и тд.) и слушаем как и где проявляет себя этот свист.
(для экстрималов. Дабы исключить подшипники,колект.кольца есть дедовский метод немного натереть ремень канифолью.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
orakul
Ну если натяжение ремня у вас производится натяжным роликом, тогда смотреть по его состоянию, а если непосредственно самим генератором то ничего не нужно. А то что при прогазовке пропадает свист то как бы ремень нагревается и уже как бы по инерции крутится толкая шкивы за собой.
Дам совет как проверить если это действительно ремень, нужно на него немного ляпнуть водички и если свист пропадает значит меняйте! |
orakul Amico
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
Prizrak
Дуже дякую! Трохи мене заспокоїли. Як зроблю, відпишусь. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
Ще раджу подивитись на стан обгінної муфти. Я тиждень назад поміняв. Дала клину та з'явився гул на холостому. При підгазовці пропадав. І ремінь довелося поміняти, бо через ту муфту з'явились надриви, хоча пробіг ремня 15000 км... _________________
067-790-69-45 |
