Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
Trek192
ну знач то не даччик Холла давайте не путать "бараньи яйтса и северное сияние" (С) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здоровья!
От датчика отходят два провода, я зачистил клеммы, вообще снял привод трамблера с двигла соеденил тэстор с проводами датчика и покрутил вал привода и цифры начали бегать, то есть на движение вала датчик реагирует, я не знаю говорит ли это о чем то?, смотрел искру на свечах, она слона убьет! может как то не своевременно искра встречается с бензом? А может быть такое что, когда свечи вкручены искра пропадает или идет с перебоями? |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
не, уж если она есть, то значит есть. При чем когда они на месте, то и контакт лучше - площадь соприкосновения то ого-го. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит ЭБУ и может кто знает где можно его приобрести, может у кого не будь имеется на продажу? |
alic Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
Могло ли быть что, в момент диагностирования эбу в мозгах произашел сбой и что то глюконуло. |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
теоретически - могло.
Подъезжай, найдем, примерим  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alic Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | теоретически - могло.
Подъезжай, найдем, примерим  |
Одеса и Башкортастан путь не близкий а уж на таком ходу ждите меня через год и это в лудьшем случае!  |
alic Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Помогите разъяснить, коды ошибок с диагностики, не могу расшифровать, с интернета не чего не получается вытянуть, может кто разберется,
116 Warner temp sensor previous defect
549 step motor previous defect
499 eprom memor previous defect |
