завелась!!!!!!!!!!!!!! но?????????????
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как его можно проверить на пригодность?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34249&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F5%EE%EB%E0
Полазь тут, може щось корисне вичетаєш, там описували про датчик.
З.І. Він не датчик хола називається, а якось по другому.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Trek192
ну знач то не даччик Холла Smile давайте не путать "бараньи яйтса и северное сияние" (С)
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
От датчика отходят два провода, я зачистил клеммы, вообще снял привод трамблера с двигла соеденил тэстор с проводами датчика и покрутил вал привода и цифры начали бегать, то есть на движение вала датчик реагирует, я не знаю говорит ли это о чем то?, смотрел искру на свечах, она слона убьет! может как то не своевременно искра встречается с бензом? А может быть такое что, когда свечи вкручены искра пропадает или идет с перебоями?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, уж если она есть, то значит есть. При чем когда они на месте, то и контакт лучше - площадь соприкосновения то ого-го.
alic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит ЭБУ и может кто знает где можно его приобрести, может у кого не будь имеется на продажу?
alic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могло ли быть что, в момент диагностирования эбу в мозгах произашел сбой и что то глюконуло.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически - могло.
Подъезжай, найдем, примерим Wink
alic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одеса и Башкортастан путь не близкий а уж на таком ходу ждите меня через год и это в лудьшем случае! Laughing
alic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разъяснить, коды ошибок с диагностики, не могу расшифровать, с интернета не чего не получается вытянуть, может кто разберется,
116 Warner temp sensor previous defect
549 step motor previous defect
499 eprom memor previous defect
Страница 4 из 4
