Заводка в мороз ))
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще...может быть дело в бензонасосе?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не может - у меня от Волги стоит - и ставил я его уже не на одну машину - проблем никогда небыло Smile ...
Слава Україні!!
Святослав
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Linea 1.4 бенз пробег 1000км
Стояла сутки до этого заводилась и в -25 - все нормально
По бортовому -18С
Завелась с пол-пинка и буквально тут же обороты выросли до 3000 обычно(1200 - 1500) не стал зверушку насиловать, потушил и пошел на автобус =(
Annette
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Святослав
у меня такое тоже часто в мороз, до 3 тыс доходит, несколько минут, потом держит 1,5 тыс пока не прогреется и еще чуть падают
boroda
Авто: Lancia Thema 2.5 TD (была)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера под Смелой утром было -25.
Завелся со второго раза. Подержал обороты (1000) минуты 3. Далее работала сама. АКБ ночевал в доме.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера вечером после 3х дней стоянки на морозе и -16 за бортом завелся с пол оборота без подгазовки, сегодня с утра - 12, аналогично...
логика проста - раз заливает свечи - так моя задача не дать их залить Laughing: вставил ключ в замок, провернул и сразу без каких либо пауз на подкачку бенза и выжима педальки газа и т.д. стартую: машина завелась с пол оборота и сразу поставила прогревочные обороты 1500 - работала ровно без колбасни Cool
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимаем во внимание как факт! тоже размышлял об этом... Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксперимент продолжается:
после ночи -25 , утром -18 старт нормал Cool
http://www.youtube.com/watch?v=KngJC-dwkMg
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что так воет? гидроусилитель?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
не пропеллер климата который воздух с салона затягивает для изм. температуры...после прогрева - его попускает Laughing
Слава Україні!!
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Linea 1.4 бенз АКБ Атлант (завод ИСТА) все морозы на улеце, утром джик и в перед, проггрев до отрыва стрелки, пробег 90 тыс полет нормальный
Annette
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
а я все думала - что же это такое) а воет, если на значении 0, а не на авто?
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annetteесли заметила то между кнопкой рециркуляции и кондішена есть вентиляционная дырка - так вот там внутри маленький кулер который затягивает воздух с салона и обдувает датчик температуры салона климата... а работает этот кулер всегда и ему пофиг что вентилятор "авто" или выключен Smile ... у меня еще руки не дошли до него добраться и смазать - чем сильнее мороз тем громче воет Evil or Very Mad
Слава Україні!!
Annette
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
я знала, что там датчик температуры, но не знала про кулер, а в мороз да, шумит, как ненормальный)
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал вчера завести, как описывал Romko...опять неудача
в этот раз свечи сухие, бенз не поступает, буду вытягивать насос, сеточку и все что там есть
Страница 4 из 5
