Стояла сутки до этого заводилась и в -25 - все нормально
По бортовому -18С
Завелась с пол-пинка и буквально тут же обороты выросли до 3000 обычно(1200 - 1500) не стал зверушку насиловать, потушил и пошел на автобус =(
Святослав
у меня такое тоже часто в мороз, до 3 тыс доходит, несколько минут, потом держит 1,5 тыс пока не прогреется и еще чуть падают _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
вчера вечером после 3х дней стоянки на морозе и -16 за бортом завелся с пол оборота без подгазовки, сегодня с утра - 12, аналогично...
логика проста - раз заливает свечи - так моя задача не дать их залить : вставил ключ в замок, провернул и сразу без каких либо пауз на подкачку бенза и выжима педальки газа и т.д. стартую: машина завелась с пол оборота и сразу поставила прогревочные обороты 1500 - работала ровно без колбасни _________________ Слава Україні!!
принимаем во внимание как факт! тоже размышлял об этом...
suzuki_odessa
не пропеллер климата который воздух с салона затягивает для изм. температуры...после прогрева - его попускает _________________ Слава Україні!!
Annetteесли заметила то между кнопкой рециркуляции и кондішена есть вентиляционная дырка - так вот там внутри маленький кулер который затягивает воздух с салона и обдувает датчик температуры салона климата... а работает этот кулер всегда и ему пофиг что вентилятор "авто" или выключен ... у меня еще руки не дошли до него добраться и смазать - чем сильнее мороз тем громче воет _________________ Слава Україні!!
Romko
я знала, что там датчик температуры, но не знала про кулер, а в мороз да, шумит, как ненормальный) _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
попробовал вчера завести, как описывал Romko...опять неудача
в этот раз свечи сухие, бенз не поступает, буду вытягивать насос, сеточку и все что там есть
