сильно потеют стекла мареа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
Со стороны салона? А радиатор печки осматривался?
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я сама там не лазила...но там есть какой-то сток, куда все стекает, если что...там сухо, и все, что можно было увидеть (а это немного) со стороны салона - было просмотрено и прощупано. я не знаю, насколько виден радиатор
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть там такая пластмассовая ванночка - она идет под трубками по которым циркулирует антифриз в в радиатор печки. В данном случае, скорее всего бракованый радиатор печки... Я там выше писал про жирную пленк и т.п. Сам на днях заменил радиатор печки - до этого стекла потели конкретно, блок управления аэрбегами гавкнул из-за этого. Не обязательно, чтобы по радиатору печки прям текло - хватит того, чтобы немного потело... Вентилятор обдува радиатора печки раздувает все это "потение" на лобовое и боковые стекла...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - подтекает в местах входа трубок циркуляции охл. жидкости в радиатор печки - там уплотнительные кольца квадратный профиль имеют - если поставить с круглым профилем - может в тех местах подтекать...
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
В ногах пасажира, слева снимается пластиковый щиток, потом бардачок, а далее защитный кожух под которым виден радиатор печки. У меня точно как описал Sinadjo: подтекает антифриз в местах соединения патрубков с радитором. Мне всю эту процедуру проделали на СТО (Волынская 66), 2 дня тому, но за неимением под руками уплотнительных колец процедуру замены пока отложили. Сейчас имею следуещее: салон потеет, антифриз уходит, а внизу СУХО!
Мао Цзэдун
Annette
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ребят! будем дальше искать!
bagaj
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бросать пить,я когда бросил и стекла не потеют
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
как дела с "потением" стекол??? Smile
Annette
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
да пока не лазили(( устала я уже так ездить(( я не могу, когда что-то не так, надо мной даже братья издеваются
Страница 4 из 4
