Annette
Со стороны салона? А радиатор печки осматривался? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
ну я сама там не лазила...но там есть какой-то сток, куда все стекает, если что...там сухо, и все, что можно было увидеть (а это немного) со стороны салона - было просмотрено и прощупано. я не знаю, насколько виден радиатор _________________
да, есть там такая пластмассовая ванночка - она идет под трубками по которым циркулирует антифриз в в радиатор печки. В данном случае, скорее всего бракованый радиатор печки... Я там выше писал про жирную пленк и т.п. Сам на днях заменил радиатор печки - до этого стекла потели конкретно, блок управления аэрбегами гавкнул из-за этого. Не обязательно, чтобы по радиатору печки прям текло - хватит того, чтобы немного потело... Вентилятор обдува радиатора печки раздувает все это "потение" на лобовое и боковые стекла...
как вариант - подтекает в местах входа трубок циркуляции охл. жидкости в радиатор печки - там уплотнительные кольца квадратный профиль имеют - если поставить с круглым профилем - может в тех местах подтекать...
Annette
В ногах пасажира, слева снимается пластиковый щиток, потом бардачок, а далее защитный кожух под которым виден радиатор печки. У меня точно как описал Sinadjo: подтекает антифриз в местах соединения патрубков с радитором. Мне всю эту процедуру проделали на СТО (Волынская 66), 2 дня тому, но за неимением под руками уплотнительных колец процедуру замены пока отложили. Сейчас имею следуещее: салон потеет, антифриз уходит, а внизу СУХО! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
