Питання по ходовій. Стукіт спереду справа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшли мій стук в підвісці. Виявилося, що є сходинка в цапфі, в місці посадки шарової опори. Гойдання колеса руками не дає змоги почути стук. Вручну не можливо створити робочу нагрузку на шарову опору. Затяжка болта теж стук не усунула. Що зробили? Вирівняли сходинку в цапфі, наростили товщину пальця шарової опори і обточили до нових посадочних розмірів. (=50 грн.)
Вибачайте за крадену фотографію, але тут все наглядно показано.
 Просмотрено:  355 раз(а)
CHENGER
Авто: Peugeot EXPERT 2 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую! Буду пробувати.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук был такой?
http://www.youtube.com/watch?v=if0hOxenbiw&feature=youtu.be
У меня сейчас так стучит левое переднее колесо.
На видео этот стук так слышно с закрытым окном.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin
да стук відчутний, а вже знаєш в чому причина?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Nikotin
Еще нет. Колесо вывешивал - вроде не люфтит. На СТО пока денег свободных нет.
В общей теме сказали, что опора - 100%. Почитав эту ветку понял, что не все так просто, и, возможно это не так.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, актуально еще или нет, но, как оказалось - разбиты втулки стабилизатора.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут.
После разворота на площадке появился сильный резкий и громкий стук со стороны стойки, причем слышен только на ямах, на лежачих полицейских и других небольших неровностях все тихо. Есть подозрение на опору стойки, можно ли ее проверить без снятия?
П.С. Раскачивая на месте, дергая за колесо и т.д. стука нет.Люфта в подшипнике ступицы нет, рычаги новые.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОвсем никто не знает? Confused
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Я вчера устранил такой стук. Он появился осенью. Был слышен только про проезде мелких неровностей: на асфальте, на котором попадался гравий или щебёнка, при проезде мелких трещин в покрытии. Несколько раз пытался найти его причину, думая, что это люфт в шаровой опоре или в наконечнике рулевой тяги: пробовал обнаружить люфты, шевеля соединения, но ничего не обнаруживал. Ездил на диагностику ходовой части, где мне сказали, что причина в рулевой рейке. Ездил на диагностику рулевой рейки, где её затянули. Стук не прекратился, а автомобиль стал тяжёлым в управлении.
Вчера, откручивая сильно затянутые болты крепления колеса заметил, что, если постукать по ключу, одетому на головку болта, появляется тот стук. Попробовал постучать ещё раз, заглядывая в то же время под машину и заметил, что шевелится головка одного из болтов крепления передней оси правого рычага. Проверил затяжку резьбовых соединений: тот болт был ослаблен. Вся нагрузка принималась вторым, который был затянут и в месте, где находится его головка, появилась трещина в подрамнике. Слева сорвана резьба крепления одного из болтов крепления задней оси рычага. Трещин не заметил.
После того, как все соединения были затянуты, попробовал проехать: шумы в ходовой части исчезли.
Нужно отрегулировать рейку и, наверное, заварить в подрамнике трещину, а диагностику начинать с проверки резьбовых соединений.
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як відрегулювати рейку...в мене різко почало підкусювати кермо і важко керується!?? Unknown Hmm
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір нижню хрестовину на штурвалі вона любить закусувати підходить від ваз2105
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрестовина це кaрданчик що на рульовій колокі знизу?
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему можан закривати. Стойка тримала, але тарабанила. Стояла Sashc газова.
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С похолоданием (ниже +10) и у меня стало постукивать. Особенно утром. Но не на всех ямах, а когда машина качается из стороны в строну. Тук с права - тук с лева. Отдает немного в кузов. Но не так громко и часто как на видео выше. Похоже на стаб или его стойки, но чего так отдает в ноги и почему как проедешь пару км - практически проходит.
И еще при переезде полицейских появился сильный резиновый скрип спереди. Больше ни при каких обстоятельствах не проявляется.
Страница 4 из 4
