allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
CHENGER Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 4 Откуда: Чортків
Авто: Peugeot EXPERT 2 HDI 2005
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
дякую! Буду пробувати.
Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
Nikotin
да стук відчутний, а вже знаєш в чому причина?
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Nikotin
да стук відчутний, а вже знаєш в чому причина? |
Еще нет. Колесо вывешивал - вроде не люфтит. На СТО пока денег свободных нет.
В общей теме сказали, что опора - 100%. Почитав эту ветку понял, что не все так просто, и, возможно это не так.
Nikotin Италофан
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 08:20 Заголовок сообщения: |
Не знаю, актуально еще или нет, но, как оказалось - разбиты втулки стабилизатора.
Simss Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 01:53 Заголовок сообщения: |
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут.
После разворота на площадке появился сильный резкий и громкий стук со стороны стойки, причем слышен только на ямах, на лежачих полицейских и других небольших неровностях все тихо. Есть подозрение на опору стойки, можно ли ее проверить без снятия?
П.С. Раскачивая на месте, дергая за колесо и т.д. стука нет.Люфта в подшипнике ступицы нет, рычаги новые.
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
СОвсем никто не знает?
dliakh Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: УкрНДІПВТ
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Я вчера устранил такой стук. Он появился осенью. Был слышен только про проезде мелких неровностей: на асфальте, на котором попадался гравий или щебёнка, при проезде мелких трещин в покрытии. Несколько раз пытался найти его причину, думая, что это люфт в шаровой опоре или в наконечнике рулевой тяги: пробовал обнаружить люфты, шевеля соединения, но ничего не обнаруживал. Ездил на диагностику ходовой части, где мне сказали, что причина в рулевой рейке. Ездил на диагностику рулевой рейки, где её затянули. Стук не прекратился, а автомобиль стал тяжёлым в управлении.
Вчера, откручивая сильно затянутые болты крепления колеса заметил, что, если постукать по ключу, одетому на головку болта, появляется тот стук. Попробовал постучать ещё раз, заглядывая в то же время под машину и заметил, что шевелится головка одного из болтов крепления передней оси правого рычага. Проверил затяжку резьбовых соединений: тот болт был ослаблен. Вся нагрузка принималась вторым, который был затянут и в месте, где находится его головка, появилась трещина в подрамнике. Слева сорвана резьба крепления одного из болтов крепления задней оси рычага. Трещин не заметил.
После того, как все соединения были затянуты, попробовал проехать: шумы в ходовой части исчезли.
Нужно отрегулировать рейку и, наверное, заварить в подрамнике трещину, а диагностику начинать с проверки резьбовых соединений.
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
а як відрегулювати рейку...в мене різко почало підкусювати кермо і важко керується!??
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
перевір нижню хрестовину на штурвалі вона любить закусувати підходить від ваз2105
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
хрестовина це кaрданчик що на рульовій колокі знизу?
epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Тему можан закривати. Стойка тримала, але тарабанила. Стояла Sashc газова.
_________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
avmyzika Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
С похолоданием (ниже +10) и у меня стало постукивать. Особенно утром. Но не на всех ямах, а когда машина качается из стороны в строну. Тук с права - тук с лева. Отдает немного в кузов. Но не так громко и часто как на видео выше. Похоже на стаб или его стойки, но чего так отдает в ноги и почему как проедешь пару км - практически проходит.
И еще при переезде полицейских появился сильный резиновый скрип спереди. Больше ни при каких обстоятельствах не проявляется.
