Вопрос по снятию коробки в Fiat kroma
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня эта шестерня падала в коробку,решил проверить,что получится.Проехал больше 100тыс на той коробке.Потом поменял вместе с мотором.При разборке коробки нашел шестерню--немного погнута по оси,но в общем то целая.Как я понял в коробке эта шестерня особо ничему не мешает.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
FHT просьба окультурить этот чертежик и выложить на форуме.>
Окультуривание какое-то рогатое вышло =)
Я забыл как масштабы в ВЭ вписывать.
Уже 3 года Автокад не юзаю.
Спидометр.pdf
Скачать
 Загружен:  114 раз(а)
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она при поднятии корпуса№2 падает.
А при работе нижняя часть упираеться в картер КПП,
а вверху корпус стоит. Вверх-вниз милиметр может двигаться.
Из корпуса ей никак не вывернуться.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, так у меня и корпуса нет Sad(((
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Вообще то полная ерунда.
Ну посети Биологическую. Договорись. Поплачься.
Громко и назойливо. Что бы не отмахнулись.
Там когда на територию проходишь снятые Кромо коробки помню под ногами валялись.
Пусть тебе помогут ознакомиться с конструкцией.
Если немножко денег еще дашь, то точно помогут.
А там по обстоятельствам.
Может сразу поймешь чего у тебя не хватает и тут же купишь.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже другого выхода не вижу, так что смотаюсь на днях туда. Вот блин как мне комом выходит дешевый дедушка-механик.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
касательно не новых итальянских машин---хочешь сделать хорошо---сделай сам.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
200%
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это касаеться всех старых авто. Марка значения не имеет.
Стандартные методы, смена масла, колодок и тд., шумовка,динамики,
сигнализация их уже лечат, а других на СТО нет.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на ритме тоже уронили но машина норм едет и втыкаются норм передачи,только через неделю стала постоянно гореть задняя передача
Страница 4 из 4
