akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
у меня эта шестерня падала в коробку,решил проверить,что получится.Проехал больше 100тыс на той коробке.Потом поменял вместе с мотором.При разборке коробки нашел шестерню--немного погнута по оси,но в общем то целая.Как я понял в коробке эта шестерня особо ничему не мешает.
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
<К FHT просьба окультурить этот чертежик и выложить на форуме.> |
Окультуривание какое-то рогатое вышло =)
Я забыл как масштабы в ВЭ вписывать.
Уже 3 года Автокад не юзаю.
Описание: |
 Скачать |
Спидометр.pdf |
35.02 KB |
Загружен: |
96 раз(а) |
_________________ Честных психов можно не лечить |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 01:17 Заголовок сообщения: |
Она при поднятии корпуса№2 падает.
А при работе нижняя часть упираеться в картер КПП,
а вверху корпус стоит. Вверх-вниз милиметр может двигаться.
Из корпуса ей никак не вывернуться.
trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 09:31 Заголовок сообщения: |
Croma
Блин, так у меня и корпуса нет (((
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | Croma
Блин, так у меня и корпуса нет ((( |
Вообще то полная ерунда.
Ну посети Биологическую. Договорись. Поплачься.
Громко и назойливо. Что бы не отмахнулись.
Там когда на територию проходишь снятые Кромо коробки помню под ногами валялись.
Пусть тебе помогут ознакомиться с конструкцией.
Если немножко денег еще дашь, то точно помогут.
А там по обстоятельствам.
Может сразу поймешь чего у тебя не хватает и тут же купишь.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Croma
Я тоже другого выхода не вижу, так что смотаюсь на днях туда. Вот блин как мне комом выходит дешевый дедушка-механик.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 18:33 Заголовок сообщения: |
касательно не новых итальянских машин---хочешь сделать хорошо---сделай сам.
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
akadem1
200%
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | касательно не новых итальянских машин---хочешь сделать хорошо---сделай сам. |
Это касаеться всех старых авто. Марка значения не имеет.
Стандартные методы, смена масла, колодок и тд., шумовка,динамики,
сигнализация их уже лечат, а других на СТО нет.
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
Croma
у меня на ритме тоже уронили но машина норм едет и втыкаются норм передачи,только через неделю стала постоянно гореть задняя передача
