Сцепление... То есть,то нету...((
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Нажимаю на сцепление тишина,- пока думаю вижимной, будем скоро вскрывать, увидим."
Как только выжимной при полной нагрузке и валы в коробке остановились, то тишина.
Точно выжимной? Laughing
Не увидите ничего, даже если коробку разберете.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не точно, но начнем с него.
Чего тогда после 10 мин. работы, тишина - все как часики???
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда гремит, совсем несложно выжимной от корзины отвести.
Подвинуть лапку на коробке в сторону противоположную выжиму.
В это время выжимной бутет просто храниться и никоим образом в
грохоте неучавствовать.
Вот после этого и примите решение на эксперименты.
Масло чуть густое, обороты чуть неровные, вот она и начинает
подшипники проворачивать и косозубыми шестернями как в ладоши хлопать. При этом визуально в коробке все будет отлично.
Явление уже обсуждалось и никто его еще не победил.
Ах да.
В старой восьмерке победил заменой начинки полностью.
Один картер остался.
Подвернулясь расколотая коробка со свежей, битой машины.
Старую начинку еще и продал.
Совершенно исправна была.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да. Если даже все так жестоко, что-то будем искать дальше. Другая кпп б/у стартует от 1000$ и вверх, не очень сладко!!!
П.С. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик, часом, не демпферний?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лінивий він, профіль не хоче заповнити, але судячи по аваторці- демферний.
Все добре описав! plus
Hi
0б77бб9119
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте от 2 октября!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=611702#611702
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в курсе!
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390
В тебя же после замены выжимного тишина???
irina2390
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390
Да полная тишина!!!Я по началу думал когда был шум что это что то попало в катализатор или в электро гидро усилитель типа металический осколок и телепается там а потом типа прилипает куда то и затихает!При лёгком и чувствительном нажатии на педаль сцепления чувствуется как выжимной соприкасается с корзиной и лапки корзины дают вибрацию,явно подуставшая корзина.Мне и говорили, что надо менять комплект корз.выжимной и диск!Ну да ладно вибрация долю секунды,а так всё нормально!!!А маховик демферный без гаданий!!!
P.S. Коробка полностью не снимается,а отодвигается на 15 см.,этого достаточно,снимаеш лапку, ставиш новый выжимной лапку на место и коробку назад втроём!!!Тяжолая сильно!!! И да масло с коробки сливать.Полуося выдёргиваются легко они без стопорных колец!Масло лил ЭЛФ 70-80 1.9 литра через сапун!!! А для полного снятия коробки нужна доп. разборка,мешает левый подрамник!!!
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такая же ситуация!
Спасибо!
Страница 4 из 4
