"Нажимаю на сцепление тишина,- пока думаю вижимной, будем скоро вскрывать, увидим."
Как только выжимной при полной нагрузке и валы в коробке остановились, то тишина.
Точно выжимной?
Когда гремит, совсем несложно выжимной от корзины отвести.
Подвинуть лапку на коробке в сторону противоположную выжиму.
В это время выжимной бутет просто храниться и никоим образом в
грохоте неучавствовать.
Вот после этого и примите решение на эксперименты.
Масло чуть густое, обороты чуть неровные, вот она и начинает
подшипники проворачивать и косозубыми шестернями как в ладоши хлопать. При этом визуально в коробке все будет отлично.
Явление уже обсуждалось и никто его еще не победил.
Ах да.
В старой восьмерке победил заменой начинки полностью.
Один картер остался.
Подвернулясь расколотая коробка со свежей, битой машины.
Старую начинку еще и продал.
Совершенно исправна была.
irina2390
В тебя же после замены выжимного тишина???
Да полная тишина!!!Я по началу думал когда был шум что это что то попало в катализатор или в электро гидро усилитель типа металический осколок и телепается там а потом типа прилипает куда то и затихает!При лёгком и чувствительном нажатии на педаль сцепления чувствуется как выжимной соприкасается с корзиной и лапки корзины дают вибрацию,явно подуставшая корзина.Мне и говорили, что надо менять комплект корз.выжимной и диск!Ну да ладно вибрация долю секунды,а так всё нормально!!!А маховик демферный без гаданий!!!
P.S. Коробка полностью не снимается,а отодвигается на 15 см.,этого достаточно,снимаеш лапку, ставиш новый выжимной лапку на место и коробку назад втроём!!!Тяжолая сильно!!! И да масло с коробки сливать.Полуося выдёргиваются легко они без стопорных колец!Масло лил ЭЛФ 70-80 1.9 литра через сапун!!! А для полного снятия коробки нужна доп. разборка,мешает левый подрамник!!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
точно такая же ситуация!
