7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 16:12 Заголовок сообщения: |
да нет конечно.... ...заводишь машину....градусник в расширительный бачок...и наблюдаешь при какой температуре переключится на большой круг....верхний патрубок радиатора начнет нагреваться -это и есть температура переключения термостата....
....сответсвенно сверяешь показания градусника с показаниями на приборной панели...
....вот и вся проверка...и уж после этого ток решаешь что делать дальше...сначала над установить диагноз а уж потом лечить ...удачи
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
а якщо простий дізель підключити до компа у офіціалів, вони можуть визначити температуру двигуна?
067-790-69-45 |
labuc Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
| Дякую за поради!В понеділок займусь.Результати повідомлю
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | а якщо простий дізель підключити до компа у офіціалів, вони можуть визначити температуру двигуна? |
нет ....компьютер берет инфу с датчиков, и если датчик глючит-то тоже покажет и комп....так что ток градусник покажет правду....
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | да нет конечно.... ...заводишь машину....градусник в расширительный бачок...и наблюдаешь при какой температуре переключится на большой круг....верхний патрубок радиатора начнет нагреваться -это и есть температура переключения термостата....
....вот и вся проверка...и уж после этого ток решаешь что делать дальше...сначала над уссановить диагноз а уж потом лечить ...удачи |
шось не то пальто, так нiчого не провiрш)))
_________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 11:35 Заголовок сообщения: |
| ПАТРІОТ писал(а): | | 7595045 писал(а): | да нет конечно.... ...заводишь машину....градусник в расширительный бачок...и наблюдаешь при какой температуре переключится на большой круг....верхний патрубок радиатора начнет нагреваться -это и есть температура переключения термостата....
шось не то пальто, так нiчого не провiрш))) |
Помиляєшся, саме так і перевіряють. У скудо гарячий тосол іде напряму із двигуна у радіатор пічки, а з нього в розширювальний бачок.
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
буде падiння teмперпtури вiд двигуна, 4ерез пi4ку до ба4ка!
покаже занижену tемпераtура 100%
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
| lokerback писал(а): | | ПАТРІОТ писал(а): |
Помиляєшся, саме так і перевіряють. У скудо гарячий тосол іде напряму із двигуна у радіатор пічки, а з нього в розширювальний бачок. |
Через радіатор пічки не завжди іде, є кранік. В бачок іде не з радіатора обігріву.
Називаючи температуру двигуна, ми орієнтуємось на показник приладу на панелі. Він може показувати що завгодно, через несправність датчика, проводки, самого індикатора.. Перевірку я б почав з індикатора температури. Маючи дані датчика (табличка), підключити до розєма замість датчика відповідний опір (450ом.=70°C, 250ом.=90°C, 100ом.=червона шкала на індікаторі).Як що співпадає ОК! Датчик температури перевірити за допомогою термометра в бачку і тестера при необхідності.
Якось так.
87.57 KB |
356 раз(а) |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
це вже ближче до діла!
Порівняти показники датчика за опором - супер! заодно можна зробити висновок і про брехунця на панелі!
А от міряти температуру в бачку - все таки абсурд!!! бачок у відкритому підкапотному просторі... шлях неутепленими шлангами...
там половина буде від температури))
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
А якщо всього пару градусів різниці буде,то що станеться? Ваш показометр насправді такий точний,що треба бліх ловити? Чи ви вважаете,що і датчик і показометр на панелі такі ідеальні,як на графіку?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: продано
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
| ПАТРІОТ писал(а): | А от міряти температуру в бачку - все таки абсурд!!! бачок у відкритому підкапотному просторі... шлях неутепленими шлангами...
там половина буде від температури)) |
Немороч собі голову, варіант добрий, похибка дуже несутєва.
Викручувати датчик і варити-спробуй.
stolyar Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 26 Откуда: ДОНЕЦК -ШЕПЕТОВКА
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
а кто подскажет-скудо 96 г тд на лето вобще снять термостат как заглушить малый круг или не надо, просто снять? термостат стоит 87 градусов это он только начинает открываться пока откроеться 95-пока сработает карлсон в пробках уже кипиш на трассе при скорости 100 больше 80 не подымаеться
_________________ НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
Последний раз редактировалось: stolyar (Ср Апр 18, 2012 19:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
По такому принципу вимірювання, як зазначено на малюнку (ПРАВДА НЕ ЗНІМАЮЧИ З АВТО) - взагалі по нулях. А якщо на масу і на один контакт - то притемператури 90 на панелі опір показало 208. Другий контакт не реагує взагалі. Я вважаю, що другий контакт є датчиком перегріву.
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
| Перегрів? А де його буде видно? На показометрі? І що значить-не реагує? Який там опір?
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
не реагує взагалі. А корпус-другий контакт - 208 при 90 по датчику
067-790-69-45 |
