Температура двигуна.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет конечно.... Very Happy ...заводишь машину....градусник в расширительный бачок...и наблюдаешь при какой температуре переключится на большой круг....верхний патрубок радиатора начнет нагреваться -это и есть температура переключения термостата....
....сответсвенно сверяешь показания градусника с показаниями на приборной панели...
....вот и вся проверка...и уж после этого ток решаешь что делать дальше...сначала над установить диагноз а уж потом лечить Very Happy...удачи
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а якщо простий дізель підключити до компа у офіціалів, вони можуть визначити температуру двигуна?
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради!В понеділок займусь.Результати повідомлю
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ....компьютер берет инфу с датчиков, и если датчик глючит-то тоже покажет и комп....так что ток градусник покажет правду....
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....вот и вся проверка...и уж после этого ток решаешь что делать дальше...сначала над уссановить диагноз а уж потом лечить Very Happy...удачи
шось не то пальто, так нiчого не провiрш)))
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєшся, саме так і перевіряють. У скудо гарячий тосол іде напряму із двигуна у радіатор пічки, а з нього в розширювальний бачок.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буде падiння teмперпtури вiд двигуна, 4ерез пi4ку до ба4ка!
покаже занижену tемпераtура 100%
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokerback писал(а):
Через радіатор пічки не завжди іде, є кранік. В бачок іде не з радіатора обігріву.
Називаючи температуру двигуна, ми орієнтуємось на показник приладу на панелі. Він може показувати що завгодно, через несправність датчика, проводки, самого індикатора.. Перевірку я б почав з індикатора температури. Маючи дані датчика (табличка), підключити до розєма замість датчика відповідний опір (450ом.=70°C, 250ом.=90°C, 100ом.=червона шкала на індікаторі).Як що співпадає ОК! Датчик температури перевірити за допомогою термометра в бачку і тестера при необхідності.
Якось так. Hi
 Просмотрено:  342 раз(а)
0б77бб9119
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це вже ближче до діла!
Порівняти показники датчика за опором - супер! заодно можна зробити висновок і про брехунця на панелі!
А от міряти температуру в бачку - все таки абсурд!!! бачок у відкритому підкапотному просторі... шлях неутепленими шлангами...
там половина буде від температури))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо всього пару градусів різниці буде,то що станеться? Ваш показометр насправді такий точний,що треба бліх ловити? Чи ви вважаете,що і датчик і показометр на панелі такі ідеальні,як на графіку?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немороч собі голову, варіант добрий, похибка дуже несутєва.
Викручувати датчик і варити-спробуй.
Hi
0б77бб9119
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет-скудо 96 г тд на лето вобще снять термостат как заглушить малый круг или не надо, просто снять? термостат стоит 87 градусов это он только начинает открываться пока откроеться 95-пока сработает карлсон в пробках уже кипиш на трассе при скорости 100 больше 80 не подымаеться
НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
Последний раз редактировалось: stolyar (Ср Апр 18, 2012 19:48), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такому принципу вимірювання, як зазначено на малюнку (ПРАВДА НЕ ЗНІМАЮЧИ З АВТО) - взагалі по нулях. А якщо на масу і на один контакт - то притемператури 90 на панелі опір показало 208. Другий контакт не реагує взагалі. Я вважаю, що другий контакт є датчиком перегріву.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрів? А де його буде видно? На показометрі? І що значить-не реагує? Який там опір?
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не реагує взагалі. А корпус-другий контакт - 208 при 90 по датчику
Страница 4 из 5
