Отвалилась педаль сцепления на Кроме
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял от шестерки диск и поставил я его потому что не нашел родной тогда.Ремонт был в гостях,я кромой проехал 200 метров по воде доходящей до капота.Как ни странно проехал и с двигом ничего не случилось,а вот сцепа--выключил передачу,а потом никакой реакции на включение любой передачи.После вскрытия оказалось,что диск сгорел.В 200-х км от родины пришлось менять диск.Так вот тот диск прошел 20000 и поменял я его потому что начал пробуксовывать.Износ корзины неравномерный.Поэтому если стоял уменьшенный диск--значит нужно менять корзину и диск.
Ну и последнее--если стоит автомат тросик--он тоже может давать пробуксовку сцепы.Когда то замена тросика позволила проехать на диске с корзиной лишних 30тыс.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диском, да еще и Fenox все понятно.
Немножко ориентировки.
У переднеприводных нагрузка на подушки двигателя
больше на величину передаточного числа главной передачи(редуктора), чем у заднеприводных.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрочем, на Fenox надежды было мало с самого начала... Но особо выбирать было не из чего, потому не стал тратиться на слишком дорогой продукт, выбрал самый на вид качественный из недорогих.
Про нагрузку на подушки не совсем понял (как то обрывисто получилось...), если имелось в виду то, что у ПП машин нагрузка на подушки двигателя выше, чем у ЗП, то это и ежу понятно ))), т.к. (опуская формальности) двигатель прямо связан с колесами расположен поперечно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил болт в педаль!
Идально подходит от крепления бамперов ТАЗ 2108
http://s016.radikal.ru/i336/1101/51/75307d282814.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1101/55/04629c5ba4af.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1101/ec/8c39b311f5ba.jpg
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
"что у ПП машин нагрузка на подушки двигателя выше, чем у ЗП, то это и ежу понятно ))), т.к. (опуская формальности) двигатель прямо связан с колесами расположен поперечно."
АГА. Имено это и имелось ввиду.
Книголюб
Ну и как?
Ура!!! Заработало?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та еще не знаю, не ставил! Все равно пока не потеплеет в гараж не пойду.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже ж тепло...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 да ладно Laughing -3 показывает в Комсомольске на Интернет градуснике!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа греет тело, а результат душу.
Страница 4 из 4
