akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
У меня стоял от шестерки диск и поставил я его потому что не нашел родной тогда.Ремонт был в гостях,я кромой проехал 200 метров по воде доходящей до капота.Как ни странно проехал и с двигом ничего не случилось,а вот сцепа--выключил передачу,а потом никакой реакции на включение любой передачи.После вскрытия оказалось,что диск сгорел.В 200-х км от родины пришлось менять диск.Так вот тот диск прошел 20000 и поменял я его потому что начал пробуксовывать.Износ корзины неравномерный.Поэтому если стоял уменьшенный диск--значит нужно менять корзину и диск.
Ну и последнее--если стоит автомат тросик--он тоже может давать пробуксовку сцепы.Когда то замена тросика позволила проехать на диске с корзиной лишних 30тыс. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
С диском, да еще и Fenox все понятно.
Немножко ориентировки.
У переднеприводных нагрузка на подушки двигателя
больше на величину передаточного числа главной передачи(редуктора), чем у заднеприводных. |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 08:17 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | С диском, да еще и Fenox все понятно.
Впрочем, на Fenox надежды было мало с самого начала... Но особо выбирать было не из чего, потому не стал тратиться на слишком дорогой продукт, выбрал самый на вид качественный из недорогих.
Про нагрузку на подушки не совсем понял (как то обрывисто получилось...), если имелось в виду то, что у ПП машин нагрузка на подушки двигателя выше, чем у ЗП, то это и ежу понятно ))), т.к. (опуская формальности) двигатель прямо связан с колесами расположен поперечно. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
Lexville
"что у ПП машин нагрузка на подушки двигателя выше, чем у ЗП, то это и ежу понятно ))), т.к. (опуская формальности) двигатель прямо связан с колесами расположен поперечно."
АГА. Имено это и имелось ввиду.
Книголюб
Ну и как?
Ура!!! Заработало? |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
Croma
та еще не знаю, не ставил! Все равно пока не потеплеет в гараж не пойду. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 18:02 Заголовок сообщения: |
| уже ж тепло... |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
akadem1 да ладно -3 показывает в Комсомольске на Интернет градуснике! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 01:25 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | akadem1 да ладно -3 показывает в Комсомольске на Интернет градуснике! |
Работа греет тело, а результат душу. |
