Гонит масло в Моник через сапун вентеляции картера HELLP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
Что ты подразумеваешь под капиталкой? Что делали с твоим двигателем?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у меня такая же хрень?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
полностью согласен...
да и непонятно что там за капиталка была - кольца небось подкинули, которых за 50 тис уже нет фактически....Sad
П.С. у брата была восьмера 1.1 с бундеса, тоже тулила класно, но под нагрузкой маслом забрасывало воздухан (кто не знает - шланг сапуна в восьмере в возд фильтр заведен) - разобрали мотор - а колец там как таких уже небыло...
Слава Україні!!
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это банальная подмена понятий.
У нас как только скинули крышку клапанов - уже сразу "капиталка".
А потом, когда выбраны ремонтные размеры - начинается жалобный крик.
Двигатель надо разбирать. Ставить новые детали, от проверенных поставщиков. Новые прокладки, болты, кольца, проверить размеры, плоскости...все новое. Это вот похоже на капиталку. То есть делать надо хорошо, полностью и все сразу.
Тогда эффект есть вполне.
Это кажется дорогим удовольствием. На самом деле, сделать один раз и кататься проще, чем постоянно возиться с переменным успехом.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал , читал и понял одно прорыв газов в картер двигателя - выход один замена поршневой групы или просто колечек надо смотреть по состоянии!!!Или был перегрев кольца просто залягли!!! А может вафли сальникам клапанов!!! Один хрен розбирать!!! Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во хирурги )))))) вам лижбы разобрать . Я уже не раз просил кинте фото внутренней стороны крышки клапонов, особенно меня интересует со стороны заливного горла. там хрень какае то стоит и не даёт маслу выходить а у меня её нет.
Почему и зачем капиталили движок на 123000 я сам не зная но в прайсе написанно всё что можно, даже гильцовали . ремонт обошёлся в 10000грн или больше делали всё на СТО г. Харькова бумага официальная с номером со штампом, и кузовной номер Fiata присутствует. Так что ей можно верить. Если бы залегли кольца она бы каптила постоянно. отмотка исключенна так как всё бумажки есть, от куда она, у кого была с каким пробекам купленна за бугром и пригнана через границу. И плановая диагностика в Гамбурге подтверждает пробег . Вообщем случий исклучительный
фото!!!!! мне нужно фото крышки!!!!!
[/b] ПЛИЗ МУЖИКИ!!!!!!!
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен, что крышка на самом деле не при чем.
Если там что-то и есть - хотя я по фото ничего не увидел, можно снять и покататься, или наоборот - поставить...
Исходя из хорошо известной мне харьковской ситуации и практического малого количества толковых специалистов по ДВС, вероятность встречи конкретного фиата с вменяемым мастером была исчезающе малой.
Если этот двигатель УЖЕ гильзовали на таком пробеге, то мне страшно подумать, что там может быть внутри в принципе.
Отмотка не исключена никогда. Никакие бумаги не показатель в нашей стране. Вы были в мастерской в Гамбурге ? Я лично - нет. Зато я знаю четко, что в девяностых была схема с завозом из литвы и такие документы штамповали пачками как литовцы, так и украинцы. На СТО, где я помогаю, еще где-то пачка таких валялась не так давно, историю мне пересказывали в лицах. Почти все машины, ввезенные в середине-конце девяностых были с откруткой пробега.
Я искренне хочу верить, что двигатель бодр и весел.
Но хочу посоветовать уже сейчас присматривать донора.
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотки видно сетка (слева) место неё что то должно стоять другое . Это сетка самопал 100%. по этому и прошу фото у товарищей фиатоводов. А в общих чертах машина ведёт себя хорошо решить проблему с маслом и как говориться "по коням"
Меня самого пугнула капиталка ещё 2 года назад. НО все мы всё равно покупаем кота в мешке и не известно что, кто и кокда там ковырялся. Пока сердце стучит и компресия в нем в норме ковиряться там смысла нет
И НЕ ДОНОРА А НОВЕНЬКУЮ С КОЖАНИМ САЛОНАМ АВТО ))))))
лифтинг кожи
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин заведи двигло и открой заливную крышку масла если одтуда валит избыточное давление то дофени даже 5 оригинальных сеточек!!!!Сеточка эта (улавливатель разреженного масла)и все и помогает она когда тимпература двигла около 95-100 градусов масло очень жидкое!!!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, что-то советовать уже все посоветовали. Надо просто не питать иллюзий.
Вот тов. tiipo все тоже верно пишет: если избыточное давление есть, то сеточками помочь нельзя - масло будет выдавливать, оно ж практически несжимаемое и найдет выход или через трубку сапуна, или через прокладку клапанной крышки.
P.S.
Я под донором имел в виду донорский двигатель.
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня трубку и одел на теё приспособу что бы уменьшить так сказать дырка и вот через её ( дырку ) очень ощутимо давили газы
пример
(если через шарикавую ручка дуть не сильно то такие же ощущения) переизбыток это или нет я не зная. КОШМАР
лифтинг кожи
dsn
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12V 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что можно сказать, уважаемый, купил себе такую же игрушку, правда заранее знал что в двигателе прийдётся покапаться, точно так же закидывает инжектор, правда не так сильно похоже, но всё же всё в масле. Итог - стоит на капиталке (в Севастополе ) Very Happy , хозяин- баран лил в мотор какую-то ацкую смесь нефти и масла, все ходды забиты, гидрокомпенсаторы тоже, кольца завалены, в общем много интересного, хотя при езде даже пинты дымка не выдавливала из себя моя красавица Smile и пёрла нормально, вот только я на ней не перемещался, а сразу в ремонт, так что присоединяюсь к советам - залезть во внутрь! Удачи
Севастополь
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пример
Не з сапуна смотреть надо а из заливной горловины открой крышку приложи листик бумаги и увидишь результат!
sailor84
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оооооо!!!! а вот с этого места поподробнее приложу бумагу и чего я не должен увидеть
лифтинг кожи
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен увидеть что листик избыточным давлением одталкивает от горловины!! (если все пучком то листик просто будет дрибизжать в такт роботы движка)
Страница 4 из 5
