ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР!!! Интегрируем в аналоговую приборку.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно беглого взгляда на "спидометр К-1" и вся информация о скорости выжигается на сетчатке глаза)))))))
Я выложил эту тему для тех кому необходим альтернативный спидометр из-за невозможности починить штатный. Например как в моем случае.
В одно время стрелка спидометра перестала показывать скорость. Короче навернулась шестерня в коробке АКПП, и я сдал авто на ремонт в СТО-(Спецы по АКПП) В итоге стрелочный спидометр не работает, а после СТО(Спецы по АКПП) я потратил 1 месяц на ремонт - ЭБУ "эл- проводки", уже на другой сервисной станции. Альтернативным и оптимальным (цена-качество) вариантом оказался "спидометр К-1".
А для тюнинга приборки лучше купить Неоновую панель и не парить мозг.
Последний раз редактировалось: Invoker (Пт Окт 15, 2010 11:52), всего редактировалось 1 раз
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Раньше нравилась. перенравилось. стало для меня не красивой аж до уродство.
если женщина разонравилась... то пора её менять )))
А мне менять ничего ненадо. У меня была и остаёться быть механическая приборка.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa, ты, конечно, молодец, руки приложил и сделал даже на 5+, не проще купить цифровую панель?[/quote]
а мы легких путей не ищим ))
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди! хотите верьте, хотите нет! но моей машинке уже 20 лет, и в приборку еще никто не лазил, кроме меня, и то я полез туда только лишь по тому что бы заменить лампы на светодиоды!
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно почистить шкалы и стрелки приборов (из нутри, теребует разборки приборной панели)!!! Стоит снять налет "времени" и приборка обретет вновь красивый контраст "белые стрелки и шкалы на матовом темно-сером фоне "
Совет!!! при чистке приборки не трогать на спидометре и тахометре темные матовые покрытия!!! при чистке шкал и стрелок не использовать спирт, растворитель, химию. Только вода и чистая тряпка (тряпка без ворса)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже поставил светодиоды, а они так тускло горят, хоть глаз выколи. в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или СД маломощные,или резисторы неправильно выбраны.Что у вас там стоит,помните?
Invoker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. когда ставишь СД нужно удалять светофильтры в приборной панели "это такие зеленые пластинки 1*7см, они рассчитаны под лампы накаливания)
2. ставьте СД с рассеянным свечением не должно быть направленности.
(СД = светодиод)
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, ненаправленные светиодиоды и удаление светофильтра
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненаправленные СД имеют выпуклую поверхность, а направленные - типа стесаную...
Не я имею машину, а она меня...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил обратно лампочки, оказывается у меня подсветка вообще не работает((( хана контактам?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хана регулятору яркости либо предохрану )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во! кстати где там регулятор яркости и есть ли он вообще?
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие светодиоды ставил? я специально подбирал что бы свет был не одним пучком, а светил в разные стороны.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(СД = светодиод)
у меня и сейчас светит норм. если удалить эту плёнку то будет ещё лучше? как нить попробовать стоит! там наверное маразма много что бы добраться к ней?
Страница 4 из 5
