система охлаждения Scudo 2.0JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так шо,хтось підкаже,де знаходиться та клята пробка,яка зливає ОР із блоку???
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та клята пробка знаходиться ззаді двигуна біля датчика уровня масла.Під шестигранник на 10 чи 12 точно не памятаю, но її можна і не відкручувать, там остаеться на злив грам 100 тосолу.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВБ
Авто: Фиат Дукато 2.5тди
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! підкажіть будь ласка, чи варто ставити на дукато 2.5 тді кітайський радіатор, чи краще щось шукати інше?
dfx
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промивали систему проточною водою і перед заливкою антифрізу зливали воду зливали звідки могли
З радіатора злили десь приблизно 5 літрів
з блоку вилилося приблизно 4 л (це при знятому нижньому патрубку радіатора, відкручували зливний болт на блоці) плюс продули радіатор пічки (ще приблизно 1 літра)
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.
підскажіть, де може в салоні підтікати тосол. підкапає коли холодно на коврик біля педалі газу, якраз біля тяги перемикача передач.
розумію, що це радіатор обігріву салона, але в книжці немає схем патрубків.
чи важко буде до радіатора дістатись?
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтекает в месте соединения радиатора салона с трубками что идут в двигательный отсек.До радиатора не сложно добраться,снимаем фартух что закрывает тумбу переключения передач,а там и до радиатора не далеко.Часть тосола прийдется сливать,не весь,литров 3.
dumpkin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую. буду дивитись
www.drive2.ru
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня ! У мене така проблема: постійно спрацьовує датчик рівня охолоджувальної рідини. Відкриваю кришку бачка - з шипінням затягує повітря(хоча може і видуває) і рівень одразу піднімається, видно неозброєним оком. Трохи поїздив, поставив машину - і знов те саме. Зараз морози. Рідину долив, знайшов місце де трохи підкапувало, затиснув хомут, але проблема повторюється. До того ж погано гріє пічка, хоча радіатор ззовні затулений. Питання: чи буде виходом з ситуації промивка системи і заміна ОР ?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є підозра,що це кришка бачка не працює .Можна в когось позичити робочу для перевірки ,проїхатись ,долити тосолу ,так зробити ,можливо,кілька разів ,поки рівень тосолу не стане на своє місце.
Попробуй шланги ,якщо тверді ,як камінь, на твоїй кришці то кришка твоїй кришці
Very Happy
Промивка з заміною тосолу тут ні до чого.імхо
Ну і ще Googlе знає все.
Если уровень охлаждающей жидкости в расширителе понижается с набором оборотов двигателя, а с уменьшением оборотов встает на исходную отметку, значит в системе охлаждения имеется невытесненная воздушная пробка. . Следует скинуть все тонкие пароотводящие трубки и заполнять систему жидкостью пока она не начнет течь из снятых трубок. лишь после этого их следует установить на место.
compra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пораду - ПОДЯКУВАВ !!!
Страница 4 из 4
