крестовины рулевого вала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Ну у тебя и идеи... Возьми вал в сборе на разборке если лень морочиться
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, и я предпринял некоторые действия.
Теперь прошу совета, может кто уже такое проходил.
Итак, теперь у меня есть 2 рулевых вала, в сборе. Один старый, за второй спасибо камраду minakoff.
Теоретически и практически, вал с разборки имеет меньший срок общей жизни и меньшие люфты, соответственно.
На практике: убрали мелкие люфты на крестовинах слегка обстучав заклепки зубилом. Этот фокус апробирован на тойотах.
Установили вал в сборе, закрутили, поехал домой - ибо время пришло вечернее.
Все стуки пропали.
Но есть новая беда, а как же без них ). Влево руль крутится поначалу адекватно, при максимальном выкруте возникает ощущение отсутствия гидроусилителя, как класса.
При вращении руля вправо - после 10 градусов примерно возникает такое же ощущение - будто бы гидроусилителя нет, и я за рулем ваза. Потом проходим мертвую точку и крутится лучше.
Пока есть идея, что согнут - например, при транспортировке - рулевой вал.
Кто чего еще думает по данному эпическому фейлуConfused
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен еще вариант, что "обстукивая" маленько перестарались и повредили подшипник крестовинки, он теперь в определенном положении клинит. В любом случае снимать.
А че поменять одну крестовинку за 30 мин было впадлу? Они в продаже имеются, и стоят не дорого.
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там люфты были не только на крестовинках, вот почему и решил поменять в сборе, так сказать.
Скоро узнаем, что там на самом деле. Насчет подшипника - вполне вариант.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При максимальном выкруте клинит, то есть вал уже сделал несколько оборотов и ничего не клинило. Да и если он так клинит, то крестовина должна рассыпаться. Похоже на то что в рулевой рейке проблема, с гидросистемой.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно через пол-часа вскрытие покажет.
не гидросистема, и не рейка, это практически точно. В багажнике ездит снятая в сборе деталь, там все в порядке, кроме постукивания на люфтящих крестовинах. Т.е., в целом, перемещался и горя не знал.
Сегодня поездил сравнительно больше - подклинивает в двух случаях, это поворот направо в пределах отклонения на 10...15 градусов, около 3 градусов и нормально.
И второй вариант при повороте налево, там похожая ситуация...
Скоро отпишусь, что было/есть.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрели, поохали.... деталь с разборки и с битой машины. вал деформирован прилично. При кручении руля все видно, там как у порося...эээ..хвост.
Слегка отрихтовал его, перемещаться стало лучше, но все равно - не фонтан, не говоря уже о моем недоверии к такой детали.
Отреставрирую старый, и переставлю. Тем более, ощущения замечательные - быстро привыкаю, руль сбитый, если бы не вал, было бы отлично и вовсе.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а вот мне попался нормальный вал по дешевке, но он снят вместе с рулём и замком зажигания. а мне отдают только кардан.
ни хозяин, ни я - ни бум-бум как его отделить от руля))
подскажите, как извлечь сам кардан из этой системы. хочу себе переставить, а то у меня стучит на кочках.
и что нужно сделать, чтоб переставить полностью новый кардан вместо старого? я руль не снимал ни разу- даже не знаю как он крепиться.
Заранее спасибо!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль снимается одинаково- гайку отвинтил, и сдёргиваешь. Накладки звукового сигнала снимаются по- разному: одни на защёлках(четырёх спицевый руль), другие на винтиках(трёхспицевый). После этого вал просто вытягивается из корпуса колонки.
Заменить просто кардан- означает изуродовать крестовины. С заменой на новые.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
премного благодарен! завтра буду пробовать.
Страница 4 из 4
