кто снимал коробку...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
весчь такова: это предохранительная планка блока, т.к. он видимо слабоват на отмороз\перегрев, вобщем такие штуки есть в любом сов.авто...
Сделано оно так, что никогда не понадобиться, даже если будешь КОРОБКУ СНИМАТЬ - никогда не станешь эту ХРЕНЬ трогать
Ну х.з. Вообще-то на блоке есть несколько круглых штампованных пробок, которые, как говорят, для размороза и предназначены- усилие посадки у них довольно незначительное, и выпрет их "на раз". И что эта планка будет делать при разморозе? Болты сами выкрутятся и ослабят ледяной натиск?
Могу предположить, что она служит для ревизии пространства вокруг четвёртого цилиндра без снятия головы, так как вся грязь (ржавчина, ил, и прочяя гадость) скапливается именно там, вызывая локальные перегревы. Сколько раз разбирал моторы, четвёртый тонет в грязи аж на 1см. Заметил, что такая грязь образовывается в чугунных блоках. В алюминиевом блоке Ниссан-Микра 86гв такого не было.
А тут планку снял, и через помпу под давлением всю эту дрянь смыл... Можно даже ёршиком для мытья бутылок пошерудить.
ЗЫ: про советские авто не знаю- не имел.
Pasha
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях обнаружил такую-же хрень. Теперь вот думаю заодно и сцепление менять. Вопрос про сальник коленвала - если не беспокоит, стоит ли менять? Crying or Very sad Question
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да....мне один владелец 21112...или как там их...сказал, мол есть механики : " которые за 200грн мне снимут коробку, сцепу, и заменят прокладку ...." .......
А вот соберут ли обратно?
НЕЛЬЗЯ! мешать механизму работать...
принятое решение http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=298038#298038
...возможно - не самое правильное...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой то бот приплелся
Страница 4 из 4
