весчь такова: это предохранительная планка блока, т.к. он видимо слабоват на отмороз\перегрев, вобщем такие штуки есть в любом сов.авто...
Сделано оно так, что никогда не понадобиться, даже если будешь КОРОБКУ СНИМАТЬ - никогда не станешь эту ХРЕНЬ трогать
Ну х.з. Вообще-то на блоке есть несколько круглых штампованных пробок, которые, как говорят, для размороза и предназначены- усилие посадки у них довольно незначительное, и выпрет их "на раз". И что эта планка будет делать при разморозе? Болты сами выкрутятся и ослабят ледяной натиск?
Могу предположить, что она служит для ревизии пространства вокруг четвёртого цилиндра без снятия головы, так как вся грязь (ржавчина, ил, и прочяя гадость) скапливается именно там, вызывая локальные перегревы. Сколько раз разбирал моторы, четвёртый тонет в грязи аж на 1см. Заметил, что такая грязь образовывается в чугунных блоках. В алюминиевом блоке Ниссан-Микра 86гв такого не было.
А тут планку снял, и через помпу под давлением всю эту дрянь смыл... Можно даже ёршиком для мытья бутылок пошерудить.
ЗЫ: про советские авто не знаю- не имел.
да да....мне один владелец 21112...или как там их...сказал, мол есть механики : " которые за 200грн мне снимут коробку, сцепу, и заменят прокладку ...." .......
