Пионер! Купил! Установил! Да видать не совсем правильно!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат, мне нравится.
Все таки для такой шарманки в Машке место идеальное!!!
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи!
В инструкции же ш все нарисовано.
Желтый - линия постоянки, аккумулятора.
Красный - зажигание.
Проверить просто, но без вольтметра, наверное, не получится. Ну, можно лампочку, конечно взять, один провод на массу, второй в лапу и тыкать по колодке, как делают всякие модные инсталляторы.
Ищем при выключенном зажигании + 12В, или пока лампочка не зажжется, после чего цепляем тудыть желтый провод. Потом поворачиваем ключик, и аналогично ищем следующий провод по зажиганию.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачотные фото, я считаю.
Думаю, все нормально.
Дело в том, что каждый производитель лепит свои цветовые схемы. Нет единого стандарта. Как прилепят, так и страдаешь.
Вот поэтому и нужно пользоваться измерительной аппаратурой, паять, скручивать и прочая, прочая. Т.е. страдать всячески.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
Товарищи!
Уже разобрался по схеме, выложил на 3 стр. отсканированую. Дело за малым, разобрать все и поменять местами два провода. Даже паять не надо, все на кембриках.
Одно но, с такой головой двери начали дребезжать на сильных низах, да и штатные динамики слабоваты. Надо шумить и менять динамики на что то помощнее. Только вот на что? Вычитал что в дверях 13-ки. Надо определиться с производителем + может в заднюю полку пару поставить.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полка
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, понеслась.
Шумка и слабые штатные динамики ) Полка-фанера-сабвуферы Very Happy
Вот так и приходит в машину зло в виде новой магнитолы.
По делу: в поиске ищи, там писали неоднократно что и куда ставится в бравках и марейках.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То yurik!
Таки ошибся,забыл,что у современных японцев все не так с цветами,как у людей. У Блау-например...
Впрочем,и по току предохр. можно догадаться,где основное питание,где-вспомогательное.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
