Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
Фото _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Дальше _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
Результат, мне нравится.
Все таки для такой шарманки в Машке место идеальное!!! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
Товарищи!
В инструкции же ш все нарисовано.
Желтый - линия постоянки, аккумулятора.
Красный - зажигание.
Проверить просто, но без вольтметра, наверное, не получится. Ну, можно лампочку, конечно взять, один провод на массу, второй в лапу и тыкать по колодке, как делают всякие модные инсталляторы.
Ищем при выключенном зажигании + 12В, или пока лампочка не зажжется, после чего цепляем тудыть желтый провод. Потом поворачиваем ключик, и аналогично ищем следующий провод по зажиганию. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Зачотные фото, я считаю.
Думаю, все нормально.
Дело в том, что каждый производитель лепит свои цветовые схемы. Нет единого стандарта. Как прилепят, так и страдаешь.
Вот поэтому и нужно пользоваться измерительной аппаратурой, паять, скручивать и прочая, прочая. Т.е. страдать всячески. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | Товарищи!
Ищем при выключенном зажигании + 12В, или пока лампочка не зажжется, после чего цепляем тудыть желтый провод. Потом поворачиваем ключик, и аналогично ищем следующий провод по зажиганию. |
Уже разобрался по схеме, выложил на 3 стр. отсканированую. Дело за малым, разобрать все и поменять местами два провода. Даже паять не надо, все на кембриках.
Одно но, с такой головой двери начали дребезжать на сильных низах, да и штатные динамики слабоваты. Надо шумить и менять динамики на что то помощнее. Только вот на что? Вычитал что в дверях 13-ки. Надо определиться с производителем + может в заднюю полку пару поставить. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
Полка _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
Ого, понеслась.
Шумка и слабые штатные динамики ) Полка-фанера-сабвуферы
Вот так и приходит в машину зло в виде новой магнитолы.
По делу: в поиске ищи, там писали неоднократно что и куда ставится в бравках и марейках. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
То yurik!
Таки ошибся,забыл,что у современных японцев все не так с цветами,как у людей. У Блау-например...
Впрочем,и по току предохр. можно догадаться,где основное питание,где-вспомогательное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
