Кто ставил диодные лампочки вместо штатных?
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катофотик
вот ешё
 Просмотрено:  237 раз(а)
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плпробывал сделать сам
вот что получилось
 Просмотрено:  247 раз(а)
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не вляпаться в г.....
все четыре
 Просмотрено:  231 раз(а)
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объектив был грязный незаметил
может лишнее, но вечером классно смотрится
 Просмотрено:  318 раз(а)
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
Perepic СПС
Один вопрос для себя решил.
У меня габарит закрыт наглухо, как на фото ниже. Видел вобще рубаные светодиоды по 3 грн. может купить и не париться или не стоит?
это ты как снял стекло
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
Drylik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegcom! Стекло на герметике,но герметик как лепучька (тянется).Я подъевал двумя отвёрками побокам и отлеплял потехоньку,начал со стороны габоритов! Стекло выдержало!!!
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и у меня задумка как сделать габариты по интересней, но боялся снять стекло
спасибо за информацию, буду пробовать
Hi
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем назад прилепить ( походу тоже герметиком, но каким (название) )
Drylik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прилепил на селиконовый автомобильный (черный)! Когда задумку воплотиш фотку незабуть выложить! Я хотел диоды воткнуть каторые на фото выше (плафон задней двери),но на пласмассовых очьках что немог lylonn снять-зазор маленький между стеклом! Воткнул самодельные ангельские глазки! На больше фонтазии не хватило.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобно ангельским глазкам но в виде полу месяца, диоды выложу по дуге, крепить скорей всего буду к пластику ( черному ) надо подумать как и чем
какие диоды взять Question
Drylik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал диодную Idea что для салонных плофонов и разобрал её но сопротивление уже другое ставил у мя 2 светлика на ауру 220 Ом.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один полу месяц будет до 15 на второй около 25 шт.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то типа этого посмотрим если у меня получится
Drylik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс! бог в помощь!
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем крепить ( клеить ) диоды к пластику
Страница 4 из 5
