Drylik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 60 Откуда: St.Oskol Белгородская обл.
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
катофотик
Описание: |
440.8 KB |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
_________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия! |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
плпробывал сделать сам
Описание: |
411.92 KB |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
чтобы не вляпаться в г.....
Описание: |
374.97 KB |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
объектив был грязный незаметил
Описание: |
может лишнее, но вечером классно смотрится |
410.22 KB |
Просмотрено: |
308 раз(а) |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): | Perepic СПС
Один вопрос для себя решил.
У меня габарит закрыт наглухо, как на фото ниже. Видел вобще рубаные светодиоды по 3 грн. может купить и не париться или не стоит? |
это ты как снял стекло
_________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
Добавлено: Чт Май 13, 2010 09:49 Заголовок сообщения: |
olegcom! Стекло на герметике,но герметик как лепучька (тянется).Я подъевал двумя отвёрками побокам и отлеплял потехоньку,начал со стороны габоритов! Стекло выдержало!!!
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 09:55 Заголовок сообщения: |
есть и у меня задумка как сделать габариты по интересней, но боялся снять стекло
спасибо за информацию, буду пробовать
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
а чем назад прилепить ( походу тоже герметиком, но каким (название) )
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
я прилепил на селиконовый автомобильный (черный)! Когда задумку воплотиш фотку незабуть выложить! Я хотел диоды воткнуть каторые на фото выше (плафон задней двери),но на пласмассовых очьках что немог lylonn снять-зазор маленький между стеклом! Воткнул самодельные ангельские глазки! На больше фонтазии не хватило.
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:46 Заголовок сообщения: |
подобно ангельским глазкам но в виде полу месяца, диоды выложу по дуге, крепить скорей всего буду к пластику ( черному ) надо подумать как и чем
какие диоды взять
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
я брал диодную что для салонных плофонов и разобрал её но сопротивление уже другое ставил у мя 2 светлика на ауру 220 Ом.
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
на один полу месяц будет до 15 на второй около 25 шт.
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
что-то типа этого посмотрим если у меня получится
Добавлено: Чт Май 13, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
класс! бог в помощь!
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Май 14, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
чем крепить ( клеить ) диоды к пластику
