Глохнет на холодную, рывки, HELP!!!
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4, короче нужно говорить что бы сделали полную диагностику?
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я практически за обед замутил всё. Они мне клапан ХХ прочухали, он там покис в какойто жидкости, с него столько гуана вытекло Shocked мамадорогая Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пляяяяяяяяя, уже хочу туда Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 писал(а):
А чуть не забыл, были проведены замеры компрессии и почему то вышло 14,2 вместо 12,8 замеряных на Волынской. Тут правда манометр был цыфровой. И давление в рампе замеряли, при холостых 2,2 при тапке растёт до 3, и было замечено что клапан давления топлива хочет в мусорку Laughing
чё сразу в мусорку? он же отрабатывает своё.
выковырни заглушку да накрути давление паспортное.
пружина внутри проседает вот и "сдвигает" в меньшую сторону
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он переодически не держит давление, посоветовали заменить нах.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
вот тебе и расход - клапан должен держать давление в пределах 2.5 бар при условии что вакуумная трубка присоедена к колектору...
интересно какой прогой они даные по впрыску считали Rolling Eyes
Слава Україні!!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно не помню, типа моторсервис или диагностик там какойто.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык он точно может влиять на расход Shocked мне это очень важно Confused он на холостых чуть больше двух показывал, а при тапке тройку.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вакуумную трубку от клапана не снимали то - 3ка - это много, - больше бенза - больше расход - что тут непонятного Laughing - у меня как вакуумная трубка от регулятора слетала - так в машине как спорт режим включался Laughing и Х.Х меньше 1100 не падали
Слава Україні!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребятки вы такую хню несете извиняюсь за выражение
клапан давления топлива в рейке должен поддерживать разницу давлений между впуском (рессивер) и рейкой 3 бар (3 кг)
для этого из рессивера (бочонок после дроссельной заслонки)
идет шланчеГ на регулятор давления топлива
холостой ход ...давление в рессивере -0.8 бар (минус!!! ниже атмосферного)
давление в рейке 3 бар -0.8 бар = 2.2 бар !!!!!!
тапка в пол в рессивере 0 (атмосферное т.к. дроссель не мешает потоку)
давление в рейке 3 бар - 0 бар=3 бар !!!!!
турбовая машинка
давление при тапке в пол равно давлению наддува турбы
наддув +0.5 бар (выше атмосферного)
давление в рейке 3 бар +0.5 бар =3.5 бар !!!!!!!
таким образом твой регулятор полностью исправен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тя разводят....
либо такие ремонтники ..дуб-дерево
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
респект что разжевал по физике процеса...
откуда цифра 0.8 Бар, по моим замерам (манометром в рампе) там примерно ~0.5 бар...
на турбовых машинках рег. давления стоит 2.5 бар потому давления при тапке в пол будет равнятся ~ 3бара Wink
Слава Україні!!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, мне сказали что он нерабочий и всё, остальное домыслы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми манометр для проверки РАЗРЯЖЕНИЯ и подсоедини его после дроссельной заслонки
у нормально работающего исправного двигателя разрежение -0.7 ..0.8 бар на ХХ
двигатель сосет воздух а дроссель мешает вот и разрежение такое
по поводу турбовых...разные движки разные регуляторы
есть 2.5 бар разницы
в основном 3 бар
но есть и 4 бар
все зависит от двигателя и используемых форсунок
_________________________________________________
фигасе домыслы
ты парниша не путай свои знания с моими
я вообщето занимаюсь ремонтом впрысковых машин в автосервисе
Купил и езжу )
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче расход упал с 13.8 гдето до 9,5 Shocked и это конкретно чувствуется, а гребёт как дурная похлеще прежнего. Хочу заменить регулятор давления, для норм заводки, правда сейчас теплеет и заводится с 1 раза.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что сделал-то расскажи толком?
Страница 4 из 5
