Масло в коробку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И минералка,и синтетика МОГУТ иметь одни и те же параметры вязкости.Нет такого,что одно может быть 75w90,а другое -нет.
но в жизни оно как то всё иначе...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 лет коробка ходила на минералке и все пучком. Вязкость и устойчивость масляной пленки понятие относительное)) Термин как поверхностное натяжение знаком?)) Полусинтет разве что дольше ходит)) При ресурсе 50-60 тыров для коробки)) Это те не двигло)) Смысла в полусинтете нет))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты не слил все) У меня в бортовом написано что полностью слил и промыл коробку)) Так что 2 литра сьела и не подавилась))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Заливал в свежесобранную и сухую коробку первый раз.
Авто стояло на колесах без головки и всего что коробку закрывает.
Были куплены две литрушки. Ну это мы метрические так говорим. На самом деле там меньше.
Налил чуть выше метки. Коробка то сухая.
Масло немножко осталось, что меня совсем не удивило.
А может там деталей нехватает. Laughing
Или авто с уклоном на левую сторону стоит.
Требования к уровню масла в коробке совсем невелики.
Если в ней что то есть и это что то зацепят шестерни то фонтан все смазывающего масла обеспечен.
Прозевал на восьмерке пробой картера КПП и дня три катался без масла.
А может и больше.
Потом в один прекрасный момент как завыло, так что люди стали оборачиваться.
Разобрал для заварки картера.
На зубьях шестерен был красный налет.
Собрал как есть, масло налил и вперед.
И ничего ей не сделалось. Еще и в Крым сьездил.
Этот набор шестерен снялся с эксплуатации в связи с переходом на пятиступенчатый набор и продался на беушке.
Гораздо вреднее повышенный уровень.
Все ведь пытались бегать по шею в воде.
Вспомните развиваемую при этом мощность.
"но в жизни оно как то всё иначе..."
По хорошему рассмешил.
Гарантирую еще много разочарований. Wink
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хрен его знает.. У меня проглотила 2 литра. И машина косо не стояла. Масляных луж под машиной нет.))
Щчупец родной,уровень между мин и мах. Серединка.
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проясните пожалуйства еще раз Smile
На переднем приводе есть гипоидная передача? Конкретно Ритмо..
К вопросу, какое масло брать.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема там гипоида...
описалово гипоидной педерачи
масло брать ЖЛ-4, есть мнения вумных людей...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм чет я не встречал минералку 75W90
только 80W90 и 80W85
а вот полусинтетика и синтетика такая существует в наших магазинах
езжу только на синтетике
лень в морозы сцепление выжимать
в коробас влезает ровно 2 л по уровню макс
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая статья о маслах
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сегодня 1л Tutela zc75 synt написано API GL 5 75W80 так что думаю все очень относительно GL4 GL5 Confused
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 4 из 4
