И минералка,и синтетика МОГУТ иметь одни и те же параметры вязкости.Нет такого,что одно может быть 75w90,а другое -нет.
но в жизни оно как то всё иначе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
5 лет коробка ходила на минералке и все пучком. Вязкость и устойчивость масляной пленки понятие относительное)) Термин как поверхностное натяжение знаком?)) Полусинтет разве что дольше ходит)) При ресурсе 50-60 тыров для коробки)) Это те не двигло)) Смысла в полусинтете нет)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Croma
Может ты не слил все) У меня в бортовом написано что полностью слил и промыл коробку)) Так что 2 литра сьела и не подавилась)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
Заливал в свежесобранную и сухую коробку первый раз.
Авто стояло на колесах без головки и всего что коробку закрывает.
Были куплены две литрушки. Ну это мы метрические так говорим. На самом деле там меньше.
Налил чуть выше метки. Коробка то сухая.
Масло немножко осталось, что меня совсем не удивило.
А может там деталей нехватает.
Или авто с уклоном на левую сторону стоит.
Требования к уровню масла в коробке совсем невелики.
Если в ней что то есть и это что то зацепят шестерни то фонтан все смазывающего масла обеспечен.
Прозевал на восьмерке пробой картера КПП и дня три катался без масла.
А может и больше.
Потом в один прекрасный момент как завыло, так что люди стали оборачиваться.
Разобрал для заварки картера.
На зубьях шестерен был красный налет.
Собрал как есть, масло налил и вперед.
И ничего ей не сделалось. Еще и в Крым сьездил.
Этот набор шестерен снялся с эксплуатации в связи с переходом на пятиступенчатый набор и продался на беушке.
Гораздо вреднее повышенный уровень.
Все ведь пытались бегать по шею в воде.
Вспомните развиваемую при этом мощность.
"но в жизни оно как то всё иначе..."
По хорошему рассмешил.
Гарантирую еще много разочарований.
Croma
Ну хрен его знает.. У меня проглотила 2 литра. И машина косо не стояла. Масляных луж под машиной нет.))
Щчупец родной,уровень между мин и мах. Серединка. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
масло брать ЖЛ-4, есть мнения вумных людей... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
хм чет я не встречал минералку 75W90
только 80W90 и 80W85
а вот полусинтетика и синтетика такая существует в наших магазинах
езжу только на синтетике
лень в морозы сцепление выжимать
в коробас влезает ровно 2 л по уровню макс _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хорошая статья о маслах _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Купил сегодня 1л Tutela zc75 synt написано API GL 5 75W80 так что думаю все очень относительно GL4 GL5 _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
