Dedra 1991 1.9TDS климат контроль
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене взагалі той клімат зимою шось не дуже справляється,
потіє сильно лобове скло якшо їхати 80-120 км/год.
Я вже і макс температуру ставив, і макс потік повітря, і навпаки пробував мін температуру, і по-різному забір повітря, з вулиці з салону.
Незнаю шо робити. Може в мене якось клімат суто під Італію зроблено, для наших зим слабенький? Скло лобове затонке? Rolling Eyes
Вот як він виглядає
 Просмотрено:  433 раз(а)
Грей Сашу, Сашу Грей )))
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
1. Не пити Laughing
2. Надмірна волога в салоні (тече люк, скло, пічка)
3. Проблеми в механізмах та/чи електроніці пічки ( перевести в діагностичний режим і вичитати коди з блоку управління).
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не п"ю, навіть коли не зарульом Smile
Люка нема, все решта в ідеальному стані, всі уплотнітелі дверок,скла.
В мене просто таке враження шо він заслабкий. Деколи навіть приходиться зупинятися і чекати поки розпотіє Sad
Або ше один варіант-я ним користуватись не вмію зимою Confused
Вікна потіють від вологості правильно? значить тре підсушити повітря?
Тобто рециркуляція салону вмикати не варто? краще брати з вулиці?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывка системы и замена салонного фильтра должна помочь
ZFA17600000002578
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету его, фильтра Very Happy Действительно как-то хреноватенько лобовое обдувается. Помогает немного приоткрытое водительское окошко.
Италоголизм не лечится...
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в принципе обдувается нормально, с этм проблем не замечал...проблема только в самой температуре...то холодно, то жарко....нет какой то постоянности что ли....хочет дует гарячий, хочет холодный...но при скорости больше ста...а если за окном -15, то вообще мерзнешь....не знаю только как будет на коже...недавно поставил......
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не термостат-ли двигателя выделывается, датчик температуры двигателя что показывает на 90-120 при -15? Когда на перекрестке или в пробке в салоне жарко? Охлаждающая жидкость не уходит за длительный период, скажем 1-2 мес?
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uzaren писал(а):
А не термостат-ли двигателя выделывается, Когда на перекрестке или в пробке в салоне жарко? Охлаждающая жидкость не уходит за длительный период, скажем 1-2 мес?
У меня жидкость потихоньку кудато разтворяется и печка то прохладно дует то немного теплее
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
таже фигня! дует холодным...но потом в салоне становиться жарко!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вротмненоги, может просто машина прогревается? Laughing
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если предположить, что двигатель прогрелся нет косяков во всяких там электроклапанах, то глючит термостат(жидкость идет бо большому кругу, система охлаждения потеряла способность удерживать постоянную температуру в зависимости от внешних факторов в частности на изменяющиеся поток охлождающего воздуха на радиатор). И еще может, проверенно на своей, не герметична система охлаждения (нет нужного давления) и это каким-то боком влияет на самоочистку от воздуха, который скапливается в печке.
А уход жидкости за длительный период+ запотевание стекла говорит о очень маленькой трещене в радиаторе печки, кста запаха почти нет и потеков не наблюдается, а высушить эти этиленгликоли с лобовухи не так легко.
К этим "прелестям" еще добавляется повыш. расход топлива, а укого на борту компы еще прикольней. Короче чистка инжектора не помогает почему-то, она как дергалась так и дергается.
Страница 4 из 4
