serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
serginio
1. Не пити
2. Надмірна волога в салоні (тече люк, скло, пічка)
3. Проблеми в механізмах та/чи електроніці пічки ( перевести в діагностичний режим і вичитати коди з блоку управління).
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Не п"ю, навіть коли не зарульом
Люка нема, все решта в ідеальному стані, всі уплотнітелі дверок,скла.
В мене просто таке враження шо він заслабкий. Деколи навіть приходиться зупинятися і чекати поки розпотіє
Або ше один варіант-я ним користуватись не вмію зимою
Вікна потіють від вологості правильно? значить тре підсушити повітря?
Тобто рециркуляція салону вмикати не варто? краще брати з вулиці?
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Промывка системы и замена салонного фильтра должна помочь
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
Нету его, фильтра Действительно как-то хреноватенько лобовое обдувается. Помогает немного приоткрытое водительское окошко.
_________________ Италоголизм не лечится...
Saloman Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 80 Откуда: Qiev
Авто: Lancia Dedra 2.0T
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
| У меня в принципе обдувается нормально, с этм проблем не замечал...проблема только в самой температуре...то холодно, то жарко....нет какой то постоянности что ли....хочет дует гарячий, хочет холодный...но при скорости больше ста...а если за окном -15, то вообще мерзнешь....не знаю только как будет на коже...недавно поставил......
Uzaren Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat 127
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
| Antonio1232 писал(а): | | У меня в принципе обдувается нормально, с этм проблем не замечал...проблема только в самой температуре...то холодно, то жарко....нет какой то постоянности что ли....хочет дует гарячий, хочет холодный...но при скорости больше ста...а если за окном -15, то вообще мерзнешь....не знаю только как будет на коже...недавно поставил...... |
А не термостат-ли двигателя выделывается, датчик температуры двигателя что показывает на 90-120 при -15? Когда на перекрестке или в пробке в салоне жарко? Охлаждающая жидкость не уходит за длительный период, скажем 1-2 мес?
_________________ Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
| Uzaren писал(а): | | А не термостат-ли двигателя выделывается, Когда на перекрестке или в пробке в салоне жарко? Охлаждающая жидкость не уходит за длительный период, скажем 1-2 мес? |
У меня жидкость потихоньку кудато разтворяется и печка то прохладно дует то немного теплее
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 02:56 Заголовок сообщения: |
sheva70
таже фигня! дует холодным...но потом в салоне становиться жарко!
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Вротмненоги, может просто машина прогревается?
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Если предположить, что двигатель прогрелся нет косяков во всяких там электроклапанах, то глючит термостат(жидкость идет бо большому кругу, система охлаждения потеряла способность удерживать постоянную температуру в зависимости от внешних факторов в частности на изменяющиеся поток охлождающего воздуха на радиатор). И еще может, проверенно на своей, не герметична система охлаждения (нет нужного давления) и это каким-то боком влияет на самоочистку от воздуха, который скапливается в печке.
А уход жидкости за длительный период+ запотевание стекла говорит о очень маленькой трещене в радиаторе печки, кста запаха почти нет и потеков не наблюдается, а высушить эти этиленгликоли с лобовухи не так легко.
К этим "прелестям" еще добавляется повыш. расход топлива, а укого на борту компы еще прикольней. Короче чистка инжектора не помогает почему-то, она как дергалась так и дергается.
