К вопросу о своевременой замене ремней :)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь изначально шла о передних рычагах.
Италоголизм не лечится...
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что там стоит не восстанавливается! А шаровые тоже возили куда-то к спецам. Для реставрации шаровых нужно какое-то оборудование. Так просто ее не восстановишь. И это оборудование далеко не на всех СТО есть.
На дороге, за столом и в бане все равны!
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greben писал(а):
jura22 писал(а):
и для увеличения надежности -заметьте в 10 раз! ремень и ролик балансирных валов выкидывается нах ,а валы стопорятся нехитрыми кронштейнами , кстати не будут сальники течь этих валов Laughing Laughing Laughing
а можно подробнее о технологии стопорения валов?
Если подробнее, то это все шютка, не ведись Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Мне шаровые восстанавливали таким образом:
- срезали болгаркой крышку шаровой
- вытащили и проверили палец и втулку
- приварили снизу к шаровой полый цилиндрик высотой где-то 3 см и с нарезанной внутри резьбой
- вставили обратно палец, новую втулку и прокладку из танковой резины
- закрутили в цилиндрик пробку, с помощью которой в дальнейшем можно просто поджимать палец, а при необходимости заменить всю начинку шаровой.
Вот так вот... Насколько все это надежно - время покажет.
Да, обошлось мне все это + замена сайлентблоков в ~30$
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
У меня такие не только шаровые,но и рулевые наконечники. Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
Pustynnikov
Ну, у меня на тот момент наконечники новые были куплены, но старые не выкидал, тож потом так сделаю.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так мы забиваем шаровую Bangin - 30 у.е. мегаработа, 40 у.е. новый рычаг. Вот так бьём наконечники Bash 7 баксов новый, интересно, сколько стоит "востановление" наконечника... Клиника.
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько ты уже на них прошел?
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не рискнул такие ставить, если честно....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я проехал на них уже ~12 тыс. Пока - полет нормальный. Буквально позавчера ездил на развал и диагностику подвески - мастера сказали, что все ok. Мастера, кстати, не те, которые делали восстановление.
Наконечники, может и клиника. А вот рычаг получается практически вечный. Следующий ремонт его обойдется в ~3$. А учитывая то, что рычаг за 40$ ходит 25-30 тысяч по нашим дорогам... Считайте сами. И потом, я же писал, что в 30$ мне обошлось восстановление шаровой, замена сайлентблоков всех, замена наконечников, а также замена стоек стабилизатора. Т.е., 30 взяли за ВСЕ.
Еще хочу сказать, что к этим ребятам, что делают такое восстановление очередь у нас - месяц. И ездят к ним не только бобруйчане, но и из Минска, и даже из Гомеля...
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40$ ремкомплект + работа. За то при 190 нет мыслишки "а выдержит ли......." Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
190 на моем типке? уморил...
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопорение валов не шютка -вот ссылка на форум уфогаража http://forum.ufogarage.ru/index.php?showtopic=400 а кронштейн действительно простой -3 отверстия в пластине -делал года полтора назад и точно конструкцию не помню
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також прихильних реставрації; бо при наших дорогах\якості запчастин вигідніше реставрувати. На реставрованих шарових від'їздив 30+ тисяч. і проблем ніяких.
Забув сказати 250 грн потрачено на 2 шарові та 2 наконечники.
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ак речь идет о том, что реставрация реставрации рознь!
Страница 4 из 6
