Речь изначально шла о передних рычагах. _________________ Италоголизм не лечится...
То, что там стоит не восстанавливается! А шаровые тоже возили куда-то к спецам. Для реставрации шаровых нужно какое-то оборудование. Так просто ее не восстановишь. И это оборудование далеко не на всех СТО есть. _________________ На дороге, за столом и в бане все равны!
и для увеличения надежности -заметьте в 10 раз! ремень и ролик балансирных валов выкидывается нах ,а валы стопорятся нехитрыми кронштейнами , кстати не будут сальники течь этих валов
Ясно. Мне шаровые восстанавливали таким образом:
- срезали болгаркой крышку шаровой
- вытащили и проверили палец и втулку
- приварили снизу к шаровой полый цилиндрик высотой где-то 3 см и с нарезанной внутри резьбой
- вставили обратно палец, новую втулку и прокладку из танковой резины
- закрутили в цилиндрик пробку, с помощью которой в дальнейшем можно просто поджимать палец, а при необходимости заменить всю начинку шаровой.
Вот так вот... Насколько все это надежно - время покажет.
Да, обошлось мне все это + замена сайлентблоков в ~30$ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
У меня такие не только шаровые,но и рулевые наконечники.
Ну, у меня на тот момент наконечники новые были куплены, но старые не выкидал, тож потом так сделаю. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Вот так мы забиваем шаровую - 30 у.е. мегаработа, 40 у.е. новый рычаг. Вот так бьём наконечники 7 баксов новый, интересно, сколько стоит "востановление" наконечника... Клиника. _________________ Италоголизм не лечится...
Ну, я проехал на них уже ~12 тыс. Пока - полет нормальный. Буквально позавчера ездил на развал и диагностику подвески - мастера сказали, что все ok. Мастера, кстати, не те, которые делали восстановление.
Наконечники, может и клиника. А вот рычаг получается практически вечный. Следующий ремонт его обойдется в ~3$. А учитывая то, что рычаг за 40$ ходит 25-30 тысяч по нашим дорогам... Считайте сами. И потом, я же писал, что в 30$ мне обошлось восстановление шаровой, замена сайлентблоков всех, замена наконечников, а также замена стоек стабилизатора. Т.е., 30 взяли за ВСЕ.
Еще хочу сказать, что к этим ребятам, что делают такое восстановление очередь у нас - месяц. И ездят к ним не только бобруйчане, но и из Минска, и даже из Гомеля... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
40$ ремкомплект + работа. За то при 190 нет мыслишки "а выдержит ли......."
190 на моем типке? уморил... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
стопорение валов не шютка -вот ссылка на форум уфогаража http://forum.ufogarage.ru/index.php?showtopic=400 а кронштейн действительно простой -3 отверстия в пластине -делал года полтора назад и точно конструкцию не помню
Я також прихильних реставрації; бо при наших дорогах\якості запчастин вигідніше реставрувати. На реставрованих шарових від'їздив 30+ тисяч. і проблем ніяких.
Забув сказати 250 грн потрачено на 2 шарові та 2 наконечники. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
