Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 284, 285, 286, 287  След.
DRON78
Авто: Фиат Скудо 1.9тд 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги , скудо 1.9 тд 2000 г. где на гидроусилителе обратка ?
На бачке не понятно , оба отверстия на дне .
 Просмотрено:  355 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зєднує бачок з рейкою, на бачку підвід збоку, менший діаметр штуцера.
0б77бб9119
DRON78
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо .
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2020 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Может быть есть у кого нибудь видео замены кнопки аварийки.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2020 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Виникла така проблема.Коли стоїш в пробці і починає працювать вентилятор,машину при рушані з місця починає трусить.Треба давать більше газу,щоб рушить з місця.Інакше глохне.До роботи вентилятора все добре.Скудо 1,9д 2005 рік.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2020 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Скудо 2005 рік 1,9д,щось погано їде машинка.Пропала тяга,йде чорний дим,більше трьох тисяч обертів двигун ненабирає.Клапан ЕГР заглушив недопомогло,що ще робить незнаю .Завтра після завтра хочу глянуть ,чи неперескочив ремінь.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2020 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Підкажіть як поміняти трос спідометра Фіат Скудо 2005 ХДІ
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на неї троса спідометра не має, він ішов до 2000 року, на неї електронний спідометр, якщо не працює, дивись до привода ззаду коробки на лівій піввісі...
DRON78
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , не могу найти не сайлентблок ни информацию про замену сайлентблоков заднего стабилизатора Фиат скудо 2000 г
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRON78
BC3010 Bcguma - сайлентблок
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRON78
https://avtopro.ua/zapchastyna-655-BCGUMA-BC3010/[/img]
DRON78
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так думал . Купил , не подходит . Внешний диаметр 34 мм. а в моём стабилизаторе 28 мм
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRON78
я собі такі ставив
DRON78
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояла втулка ВС-1201 . Опять колхозить не хочется . Может кто стабилизатор по нормпльной цене продаёт ?
Серж1975
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Цікавить клапанна кришка Фіат Скудо 2005 рік 1,9д (1868),під прокладку.В мене стоїть під герметик.
Страница 285 из 287
