DRON78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2020 Сообщения: 15 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Скудо 1.9тд 2000г.
Добавлено: Пт Май 15, 2020 21:05 Заголовок сообщения: |
Коллеги , скудо 1.9 тд 2000 г. где на гидроусилителе обратка ?
На бачке не понятно , оба отверстия на дне .
189.88 KB |
326 раз(а) |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Май 15, 2020 22:17 Заголовок сообщения: |
| DRON78 писал(а): | где на гидроусилителе обратка ?
На бачке не понятно , оба отверстия на дне . |
Зєднує бачок з рейкою, на бачку підвід збоку, менший діаметр штуцера.
DRON78 Amico
Добавлено: Пт Май 15, 2020 23:47 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо .
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Пн Июн 01, 2020 14:43 Заголовок сообщения: |
| Привет.Может быть есть у кого нибудь видео замены кнопки аварийки.
Серж1975 Италофан
Добавлено: Вс Июн 28, 2020 14:22 Заголовок сообщения: |
| Привіт.Виникла така проблема.Коли стоїш в пробці і починає працювать вентилятор,машину при рушані з місця починає трусить.Треба давать більше газу,щоб рушить з місця.Інакше глохне.До роботи вентилятора все добре.Скудо 1,9д 2005 рік.
Серж1975 Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2020 22:57 Заголовок сообщения: |
| Привіт.Скудо 2005 рік 1,9д,щось погано їде машинка.Пропала тяга,йде чорний дим,більше трьох тисяч обертів двигун ненабирає.Клапан ЕГР заглушив недопомогло,що ще робить незнаю .Завтра після завтра хочу глянуть ,чи неперескочив ремінь.
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Сб Окт 24, 2020 11:12 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня! Підкажіть як поміняти трос спідометра Фіат Скудо 2005 ХДІ
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Сб Окт 24, 2020 17:18 Заголовок сообщения: |
| Женя 1982 писал(а): | | Доброго дня! Підкажіть як поміняти трос спідометра Фіат Скудо 2005 ХДІ | на неї троса спідометра не має, він ішов до 2000 року, на неї електронний спідометр, якщо не працює, дивись до привода ззаду коробки на лівій піввісі...
DRON78 Amico
Добавлено: Вс Фев 07, 2021 17:41 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста , не могу найти не сайлентблок ни информацию про замену сайлентблоков заднего стабилизатора Фиат скудо 2000 г
Добавлено: Вс Фев 07, 2021 19:26 Заголовок сообщения: |
DRON78
BC3010 Bcguma - сайлентблок
DRON78 Amico
Добавлено: Пн Фев 08, 2021 00:20 Заголовок сообщения: |
| Тоже так думал . Купил , не подходит . Внешний диаметр 34 мм. а в моём стабилизаторе 28 мм
Добавлено: Пн Фев 08, 2021 08:15 Заголовок сообщения: |
DRON78
я собі такі ставив
DRON78 Amico
Добавлено: Пн Фев 08, 2021 10:49 Заголовок сообщения: |
| Стояла втулка ВС-1201 . Опять колхозить не хочется . Может кто стабилизатор по нормпльной цене продаёт ?
Серж1975 Италофан
Добавлено: Ср Фев 24, 2021 16:59 Заголовок сообщения: |
| Привіт.Цікавить клапанна кришка Фіат Скудо 2005 рік 1,9д (1868),під прокладку.В мене стоїть під герметик.
