Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил норм регулятор заводится норм, но - на нормальном зажигании дох. оборотов и они плавают, на позднем дох. оборотов и они стабильные - но нету тяги в чем дело может быть?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на позднем и не должно быть тяги...и бонусом к отсутствию тяги она ещё и греться должна прилично Smile
по поводу уроков плавания - то до Вовы, я не в курсе...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето сосет воздух в обход расходомера. если все проверил и все герметично то есть один хоть и мало но вполне вероятный вариант что устал клапан допподачи воздуха, иногда его называют клапаном холодного пуска. просто на холодную он дает дополнительный воздух и при нагреве закрывается, если он травит то обороты будут выше 1,5т.
и скажи ка в каком положении у тебя винт хх? если закручен намертво и обороты большие - ищем где сосет воздух. а обороты могут плавать и при подсосе и при уставшей лямбде.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, как его проверить? у меня что вы говорите маловероятно - обычно не исправно))))
вопрос в трамблере под катушечкой и магнитом находится площадка на которой пружинки и не знаю как называются палочки, для чего они? они ни с чем особо не контактируют как я понял
ps рад что хоть более менее стобильно заводиться
Страница 21 из 21
