поставил норм регулятор заводится норм, но - на нормальном зажигании дох. оборотов и они плавают, на позднем дох. оборотов и они стабильные - но нету тяги в чем дело может быть? _________________
на позднем и не должно быть тяги...и бонусом к отсутствию тяги она ещё и греться должна прилично
по поводу уроков плавания - то до Вовы, я не в курсе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
гдето сосет воздух в обход расходомера. если все проверил и все герметично то есть один хоть и мало но вполне вероятный вариант что устал клапан допподачи воздуха, иногда его называют клапаном холодного пуска. просто на холодную он дает дополнительный воздух и при нагреве закрывается, если он травит то обороты будут выше 1,5т.
и скажи ка в каком положении у тебя винт хх? если закручен намертво и обороты большие - ищем где сосет воздух. а обороты могут плавать и при подсосе и при уставшей лямбде. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Ребят, как его проверить? у меня что вы говорите маловероятно - обычно не исправно))))
вопрос в трамблере под катушечкой и магнитом находится площадка на которой пружинки и не знаю как называются палочки, для чего они? они ни с чем особо не контактируют как я понял
ps рад что хоть более менее стобильно заводиться _________________
